Текущее время: 27 ноя 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: MSI GT62VR 7RE (MS-16L21 VER:1.0) Ошибка видеокарты и не работает звук
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 01:04
Здравствуйте. Такая проблема:
При установке драйверов видеокарты - черный экран/треугольник ошибки (Код43), много раз переустанавливал винду/драйвера - лучшим результатом была полная работа видеокарты без зарядника - как подрубаю зарядку , если нет нагрузки - вырубает , если запущена игра - всё работает до момента перепада нагрузки ( например отключения игры ) , дальше черный экран. Данный результат врубался с непонятного режима (вроде спящий , а вроде и нет - мигает кнопка включения , не гибернация ) . После очередной переустановки всего - даже этот результат потерян и не понимаю из-за чего он получался, уже жалею что продолжил эксперимент(режим с мигающей кнопкой перестал включаться) . Через тим вьюер видно что после черного экрана- треугольник той же ошибки в диспетчере устройств.
Абсолютно не работает звук , ни при каких условиях , ошибки не выдаёт - всё как у рабочего ноутбука, просто звука нет , т.е колонки и порт наушников не работает - там просто шум в момент звукового всплеска.
В целом при использовании отключенного устройства видеокарты - всё отлично , кроме звука , но производительность, понятное дело не очень , да и без видеокарты ничего не запустишь.
Биос перепрошивал - не помогло , драйвера перебрал многие, потратил уйму времени - не понимаю стоит ли продолжать.
Моё мнение- проблема материнской платы , но новую покупать дороговато, чинить не особо умею.
Каково ваше мнение, товарищи, подскажите пожалуйста что делать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT62VR 7RE (MS-16L21 VER:1.0) Ошибка видеокарты и не работает звук
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 08:05
Обе проблемы возникли сами одновременно? Или что-то произошло?
По своей практике насчет видео могу сказать, что в основном ошибка 43 возникает уже из-за смерти самого чипа и тут мало что можно сделать.
А вот насчет звука интересно, звуковая плата определяется в BIOS?
Информационные системы и сервисы. Цифровизация государства
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt62vr 7re dominator pro (MS-16L21 VER:1.0) Плавающие полосы на экране
в форуме MSI
georgiy91
10 ноя 2019, 21:06
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT62VR 7RE (MS-16L21 VER:1.0) Помогите опознать чип.
в форуме MSI
victor_slv
28 май 2019, 18:29
victor_slv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt62vr 7re-427ru (ms-16L21 ver1.0) опознание ШИМа вентиляторов
в форуме MSI
NBMK
12 фев 2021, 08:26
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT62VR (MS-16L21) не работает тачпад
в форуме MSI
ornellit
2400
04 окт 2019, 15:51
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT62VR (MS-16L21) Что за резистор?
в форуме MSI
Ruzun
15 ноя 2020, 12:26
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samalion7788 и гости: 33
