Текущее время: 17 июн 2024, 11:01
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 23:09 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 20:21 Наличности на руках: 80.61
Сообщения: 42 Откуда: Воскресенск
На доп.плате омеднённые контакты, это 3.3 В что ли?.. Кварц буду искать попозже. ---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату Нет уверенности абсолютно ни в чём... Проводок подпаять можно от резистора какого-нибудь под разъёмом с другой стороны платы и куда-нибудь на доп.плату?..
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 00:07 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
REM Сообщение не в тему У тебя нервная система нормальная,я бы не вывез
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Звоним ряд резисторов на фото, любезно предоставленном, дядюшкой REMoм, относительно 3.3VSTBY, есть 0 Ом- отлично, звоним другие выводы тех же резисторов, относительно 3.3в- 100кОм и пищит на 124ногу мульта-это сигнал lid#, на 125 ногу-сигнал db_pwrbtn#, от сюда же звоним на разьем подключения доп платы- банан??вот он обрыв, восстановите , когда (если вдруг) плата запустится, а сейчас переключите внимание на PCH, напряжения, сигналы, ресет.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 11:10 |
Вечером сегодня сделаю, как вы говорите, спасибо. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 13 секунд: ---------- REM писал(а): нахрена атмосферу "каптить" тачпадом в дежурке? ы?
Только-только осознал, извиняюсь. Постараюсь больше не "Каптить".
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
3 страница пошла, а я так и не понял, в каком состоянии плата, даже не понятно, реагирует на кнопку или нет.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 22:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: даже не понятно, реагирует на кнопку или нет. не реагирует (на 125 мульта) и на кнопке то нету нифига.... дежурка есть... лапачка на разъёме горит.... а птицы не поютсссс.... всё жутко медленно.... и печально...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 02 дек 2021, 23:52 |
Виктор1985 писал(а): воним ряд резисторов на фото, любезно предоставленном, дядюшкой REMoм, относительно 3.3VSTBY, есть 0 Ом- отлично, звоним другие выводы тех же резисторов, относительно 3.3в- 100кОм и пищит на 124ногу мульта-это сигнал lid#, на 125 ногу-сигнал db_pwrbtn#, от сюда же звоним на разьем подключения доп платы- банан??вот он обрыв, восстановите , когда (если вдруг) плата запустится, а сейчас переключите внимание на PCH, напряжения, сигналы, ресет. Относительно 3.3VSTBY один вывод есть 0 Ом, а вот другие выводы R511-92,4 кОм, R510-92,8 кОм, R578-66 кОм. На 124 ногу мульта сигнал lid# пищит,на 125-ой ноге 3,3 В есть, но пищалка, как ни старался, не запищала. На 96-ой ноге 3,3 В сигнала RSMRST# появляются после замыкания 125-ой на землю. На 18-ой и 21-ой ногах напряжения сигналов SLP_S5# и SLP_S3# - 0 В. На доплату-бананы.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 09:58 |
Сопротивления на включённой плате меряли? Виктор1985 писал(а): внимание на PCH
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 10:04 |
Виктор1985 писал(а): Сопротивления на включённой плате меряли? При отключенном питании сопротивления мерил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): внимание на PCH Это значит замена южного моста? Может bios попробовать прошить сначала?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 10:14 |
Yaki: а теперь для таких, как я - непонятливых. Замеры напряжений на всех контактах разъема кнопки. С подключеным шлейфом и без, если отличаются. А так как вы уже вызвонили, куда идут контакты - и названия сигналов приведите.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 10:57 |
Приступаю ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд: ---------- igils писал(а): Замеры напряжений . С подключеным шлейфом и без, если отличаются. А так как вы уже вызвонили, куда идут контакты - и названия сигналов приведите. Измерения на контактах разъема CN_TP1 кнопки(со стороны материнской платы) проводил для четырех возможных случаев: 1.Со шлейфом до замыкания 125-ой на землю; 2.Без шлейфа до замыкания 125-ой на землю; 3.Без шлейфа после замыкания 125-ой на землю;; 4.Со шлейфом после замыкания 125-ой на землю. Во всех случаях на 1,2,3,4,5,8 выводах напряжение составило 0 В. На 6 и 7 выводах напряжение изменялось, особенно заметны эти изменения были для 4-го случая. Напряжения, которые мне удалось замерить на 6 и 7 выводах разъёма следующие: 1. 6-ой-от 0,24 В до 0,6 В; 7-ой-0,32 (прыгает); 2. 6-ой-0,16 (прыгает); 7-ой-0,16 (прыгает); 3. 6-ой-1,04 (прыгает); 7-ой-1,04 (прыгает); 4. 6-ой-от 0,2 В до 1,35 В; 7-ой-от 0,06 В до 0,8 В. Названия сигналов:1-ый вывод 3.3V 5-ый вывод PWRBTN#. При проведении измерений напряжение 3.3VSTBY было 4,2, сейчас вернулось в норму (3,3 В)
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 12:20 |
Цитата: Измерения на контактах разъема CN_TP1 кнопки может таки SN_PBTN1 ? :) .... тачпад то нам зачем....
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 12:39 |
Yaki писал(а): Только-только осознал, извиняюсь. Постараюсь больше не "Каптить". Он вас дразнит
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 12:41 |
REM писал(а): может таки SN_PBTN1 ? :) .... тачпад то нам зачем.... Может и SN_PBTN1... Зависит от того, насколько я понимаю, на кого гусь похож, если на лося, то может и SN_PBTN1... Потому что инженер Igils написал, что надо так сделать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Он вас дразнит Проверка на вшивость что ли?.. Проверено, вшей не водится)
Последний раз редактировалось Yaki 03 дек 2021, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 12:51 |
igilsЦитата: Замеры напряжений на всех контактах разъема кнопки. ... чё не вижу ничего про тачпад.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 13:18 |
.... подсказываю ещё раз... такие кнопки стоят не только в вашем DV7 но к примеру и в DV6-6030er а мать в нём AB6300 и такой же ITE8518 и так же продублирована SW1 да,... это предыдущее поколение... с севером с югом и проц другой.... ну и что.... в плане включения\зарядки итд 1\1 у вас как минимум на 4-х ногах разъёма должно быть 3.3..... - 3.3VSTBY
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 14:26 |
REM писал(а): .... подсказываю ещё раз... такие кнопки стоят не только в вашем DV7 но к примеру и в DV6-6030er а мать в нём AB6300 и такой же ITE8518 В то, что на некоторых ноутбуках, есть кнопка включения и такой же EC и в то, что на некоторых из них эта кнопка может быть выведена на отдельную плату я верю.))) REM писал(а): и так же продублирована SW1 Видел на плате, измерял, когда вы фото загрузили на ней было 0 В, Сегодня меряю-0 В, а щупом надавил посильнее 3,3 В появилось. REM писал(а): у вас как минимум на 4-х ногах разъёма должно быть 3.3..... - 3.3VSTBY Ну нет же их... Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 ногах напряжения. Они не поднимаются, как я понимаю либо из-за проблем с Bios, либо из-за проблем с южным мостом, правильно? Такое устройство подойдёт, чтобы попробовать исключить проблемы с Bios?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 14:51 |
Yaki писал(а): Ну нет же их... Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 ногах напряжения. Они не поднимаются, как я понимаю либо из-за проблем с Bios, либо из-за проблем с южным мостом, правильно? А ничего может и не появиться на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет после этого снять эти слипы. Естественно, я вел речь про замеры на SN_PBTN1. До разъема тачпада нам вообще не должно быть дела, пока плата не начнет осмысленно включаться.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 15:02 |
igils писал(а): пока не нажмется кнопка включения Нажатие кнопки включения имитирует замыкание 125-ой на землю, а на 18 и 21-ой напряжение, после замыкания 125 на землю равно нулю вольтам. Причины могут быть две: либо южный мост неисправен, либо с Bios'ом что-то не так. Верно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Да мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться ))))))))Даааааааа! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- igils писал(а): А ничего может и не появиться на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет после этого снять эти слипы. А не по-другому ли всё это происходит-то? Например, вот так... Ничего не появится на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет ответить на это слипами. Если не прав, то прошу поправить.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 15:26 |
Цитата: тот не захочет ответить тем более , если не будет его питания.... :) писалось об этом.... ещё на первой странице :) какая ногам мульта должна его "завезти" итд.... 30 ноя 2021 Цитата: вы нашли 1.1V-DUAL?
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 15:37 |
REM писал(а): тем более , если не будет его питания.... Цитата: вы нашли 1.1V-DUAL?
По схеме на кого-то похожей понял, что на мост должны приходить 1,1 В питания, но т.к. ног у него не видно и подлезть к ним щупом не получится, то сразу же отбросил эту глупую затею.))) REM писал(а): какая ногам мульта должна его "завезти" 33-ья ретранслирует сигнал, а какая "Заводит" сомневаюсь. "Заводит" тоже 33-ья?
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 15:40 |
Цитата: а мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться Мне, собственно, без разницы, кто и чем решил об землю биться. Я предложил выполнить простое действие, а вижу только полемику. Собственно - дело хозяйское. Мне оно тем более не интересно.
