Текущее время: 17 июн 2024, 07:59
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:31
ну почти... радон там типа есть.....
но всё же это С1-73
был на работе.... в союзе ещё на буран когда работал....
в крыму чё не било ?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:09
На доп.плате омеднённые контакты, это 3.3 В что ли?.. Кварц буду искать попозже.
---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ----------
Виктор1985 писал(а):
обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату
Нет уверенности абсолютно ни в чём... Проводок подпаять можно от резистора какого-нибудь под разъёмом с другой стороны платы и куда-нибудь на доп.плату?..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:07
REM
Сообщение не в тему
У тебя нервная система нормальная,я бы не вывез
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:51
Генерацию на кварце, если ничего не путаю, засечь удалось. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:25
Звоним ряд резисторов на фото, любезно предоставленном, дядюшкой REMoм, относительно 3.3VSTBY, есть 0 Ом- отлично, звоним другие выводы тех же резисторов, относительно 3.3в- 100кОм и пищит на 124ногу мульта-это сигнал lid#, на 125 ногу-сигнал db_pwrbtn#, от сюда же звоним на разьем подключения доп платы- банан??вот он обрыв, восстановите , когда (если вдруг) плата запустится, а сейчас переключите внимание на PCH, напряжения, сигналы, ресет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 11:10
Вечером сегодня сделаю, как вы говорите, спасибо.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 13 секунд: ----------
REM писал(а):
нахрена атмосферу "каптить" тачпадом в дежурке? ы?
Только-только осознал, извиняюсь. Постараюсь больше не "Каптить".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:27
Yaki
Ваших вечерних сообщений жду больше, чем мой дед поле чудес по пятницам
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:03
3 страница пошла, а я так и не понял, в каком состоянии плата, даже не понятно, реагирует на кнопку или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:28
не реагирует (на 125 мульта) и на кнопке то нету нифига....
дежурка есть... лапачка на разъёме горит.... а птицы не поютсссс....
всё жутко медленно.... и печально...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 23:52
Относительно 3.3VSTBY один вывод есть 0 Ом, а вот другие выводы R511-92,4 кОм, R510-92,8 кОм, R578-66 кОм. На 124 ногу мульта сигнал lid# пищит,на 125-ой ноге 3,3 В есть, но пищалка, как ни старался, не запищала. На 96-ой ноге 3,3 В сигнала RSMRST# появляются после замыкания 125-ой на землю. На 18-ой и 21-ой ногах напряжения сигналов SLP_S5# и
SLP_S3# - 0 В. На доплату-бананы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 09:58
Сопротивления на включённой плате меряли?
внимание на PCH
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:04
При отключенном питании сопротивления мерил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
внимание на PCH
Это значит замена южного моста? Может bios попробовать прошить сначала?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:14
Попробуйте
Yaki: а теперь для таких, как я - непонятливых.
Замеры напряжений на всех контактах разъема кнопки. С подключеным шлейфом и без, если отличаются.
А так как вы уже вызвонили, куда идут контакты - и названия сигналов приведите.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 10:57
Приступаю
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд: ----------
igils писал(а):
Замеры напряжений . С подключеным шлейфом и без, если отличаются.
Измерения на контактах разъема CN_TP1 кнопки(со стороны материнской платы) проводил для четырех возможных случаев:
1.Со шлейфом до замыкания 125-ой на землю;
2.Без шлейфа до замыкания 125-ой на землю;
3.Без шлейфа после замыкания 125-ой на землю;;
4.Со шлейфом после замыкания 125-ой на землю.
Во всех случаях на 1,2,3,4,5,8 выводах напряжение составило 0 В. На 6 и 7 выводах напряжение изменялось, особенно заметны эти изменения были для 4-го случая. Напряжения, которые мне удалось замерить на 6 и 7 выводах разъёма следующие:
1. 6-ой-от 0,24 В до 0,6 В;
7-ой-0,32 (прыгает);
2. 6-ой-0,16 (прыгает);
7-ой-0,16 (прыгает);
3. 6-ой-1,04 (прыгает);
7-ой-1,04 (прыгает);
4. 6-ой-от 0,2 В до 1,35 В;
7-ой-от 0,06 В до 0,8 В.
Названия сигналов:1-ый вывод 3.3V 5-ый вывод PWRBTN#. При проведении измерений напряжение 3.3VSTBY было 4,2, сейчас вернулось в норму (3,3 В)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:20
может таки SN_PBTN1 ? :) .... тачпад то нам зачем....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:39
Он вас дразнит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:41
Может и SN_PBTN1... Зависит от того, насколько я понимаю, на кого гусь похож, если на лося, то может и SN_PBTN1... Потому что инженер Igils написал, что надо так сделать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Он вас дразнит
Проверка на вшивость что ли?.. Проверено, вшей не водится)
Последний раз редактировалось Yaki 03 дек 2021, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:51
... чё не вижу ничего про тачпад.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:54
Тачпад, насколько мне известно, -это мышка у ноутбука)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:18
.... подсказываю ещё раз...
такие кнопки стоят не только в вашем DV7 но к примеру и в DV6-6030er а мать в нём AB6300 и такой же ITE8518
и так же продублирована SW1
да,... это предыдущее поколение... с севером с югом и проц другой.... ну и что.... в плане включения\зарядки итд 1\1
у вас как минимум на 4-х ногах разъёма должно быть 3.3..... - 3.3VSTBY
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:26
В то, что на некоторых ноутбуках, есть кнопка включения и такой же EC и в то, что на некоторых из них эта кнопка может быть выведена на отдельную плату
я верю.)))
Видел на плате, измерял, когда вы фото загрузили на ней было 0 В, Сегодня меряю-0 В, а щупом надавил посильнее 3,3 В появилось.
Ну нет же их... Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 ногах напряжения. Они не поднимаются, как я понимаю либо из-за проблем с Bios, либо из-за проблем с южным мостом, правильно?
Такое устройство подойдёт, чтобы попробовать исключить проблемы с Bios?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:51
А ничего может и не появиться на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет после этого снять эти слипы.
Естественно, я вел речь про замеры на SN_PBTN1. До разъема тачпада нам вообще не должно быть дела, пока плата не начнет осмысленно включаться.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:57
Да мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:02
Нажатие кнопки включения имитирует замыкание 125-ой на землю, а на 18 и 21-ой напряжение, после замыкания 125 на землю равно нулю вольтам. Причины могут быть две: либо южный мост неисправен, либо с Bios'ом что-то не так. Верно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
))))))))Даааааааа!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
А не по-другому ли всё это происходит-то? Например, вот так... Ничего не появится на этих выводах IT8518, пока не нажмется кнопка включения, контроллер не расскажет об этом нажатии мосту, а тот не захочет ответить на это слипами. Если не прав, то прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:26
тем более , если не будет его питания.... :) писалось об этом.... ещё на первой странице :) какая ногам мульта должна его "завезти" итд....
30 ноя 2021
Цитата:
вы нашли 1.1V-DUAL?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:27
И дальше EC не захочет после этого снять эти слипы? Он что может ещё и не захотеть? Они же пришли (если пришли) с юга на 18 и 21!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:36
viewtopic.php?p=511756#p511756
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:37
Цитата:
вы нашли 1.1V-DUAL?
По схеме на кого-то похожей понял, что на мост должны приходить 1,1 В питания, но т.к. ног у него не видно и подлезть к ним щупом не получится, то сразу же отбросил эту глупую затею.)))
33-ья ретранслирует сигнал, а какая "Заводит" сомневаюсь. "Заводит" тоже 33-ья?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:40
Мне, собственно, без разницы, кто и чем решил об землю биться.
Я предложил выполнить простое действие, а вижу только полемику.
Собственно - дело хозяйское. Мне оно тем более не интересно.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2697
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sdemy и гости: 23
