Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 15:50
Всем привет. Сильно не пинайте. Ноут пришол с битой матрицей.
NT-156WHM-N42
включался и все било ок( но картинка била только в тей области, где не бита матрица.
Заказал новую матрицю точно такую же.
при замене обязательно видернул батарею.
Ситуация. При включении ноута индикатор зарядки видает ошибку 2,7 ЖК-монитор Сбой ЖК-дисплея
https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-u ... l-latitude
осмотрев шлейф с ним все ок. напряжение тоже поднимаются, ну і Тест матрици "D"+кнопка включения тоже проходит
 Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 19:36
ну тут вариантов несколько. либо сама матрица.
либо что то с EDID.
надо сравнить EDID обоих матриц.
Mishabr писал(а):
NT-156WHM-N42 Заказал новую матрицю точно такую же.
если точно такую же тогда ревизии тоже совпадают? NT-156WHM-N42 vX.X ?
как вариант обновить биос.
кстати сейчас со старой матрицей есть картинка?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:42
Со старой теперь тоже самое(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:08
прозвони новую матрицу . питание, EDP, сопротивление между выводами. распиновка разъёма на 15 странице.
так и нет ответа по поводу ревизии. Vx.x ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:55
Дело в том, что тепер и родна так же!.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 14:26
что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:16
Serguz05 писал(а):
что имеется в виду?
Очевидно, то, что не работает...
Что-то при отключении/подключении новой повредили (кабель, разъём, шлейф), как версия?
Схема вроде есть viewtopic.php?p=861593#p861593 , выкачивать и разбираться...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 19:43
спасибо.
DCBATOUT_LCD - 13.5v
eDP_AUX_CON все 3.3v только при подключении бж, но падают до нуля
3D3V_LCDVDD_S0 3.3v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:40
какое сопротивление на линиях EDP.
p.s. таблица от распиновки на матрице но измерить на отключенной матрице.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3500 (bolt-l 17938-1) servicetag
в форуме Dell
btomce
13 ноя 2022, 17:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3400 :BOLT-L UMA MB 17938-1
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
mabrouk
11 май 2024, 12:17
mabrouk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 3400 (bolt-l uma mb 17938-1 ) помощь с BIOS
в форуме Dell
floyd_123
29 июл 2024, 00:26
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude 3400 (Wistron- Bolt 17938-1) Сгорел кодек realtek
в форуме Dell
Normalgleb
19 дек 2021, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3500 (Bolt-L DIS 2gb 18750-1) Нужен биос
в форуме Dell
bodya-007
2292
05 май 2021, 13:11
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serrj и гости: 29
