Текущее время: 29 сен 2024, 00:40
Mishabr
Заголовок сообщения: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 02 дек 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 149 Откуда: Ternopil
Всем привет. Сильно не пинайте. Ноут пришол с битой матрицей. NT-156WHM-N42 включался и все било ок( но картинка била только в тей области, где не бита матрица. Заказал новую матрицю точно такую же. при замене обязательно видернул батарею. Ситуация. При включении ноута индикатор зарядки видает ошибку 2,7 ЖК-монитор Сбой ЖК-дисплея https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-u ... l-latitudeосмотрев шлейф с ним все ок. напряжение тоже поднимаются, ну і Тест матрици "D"+кнопка включения тоже проходит
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 02 дек 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
ну тут вариантов несколько. либо сама матрица. либо что то с EDID. надо сравнить EDID обоих матриц. Mishabr писал(а): NT-156WHM-N42 Заказал новую матрицю точно такую же. если точно такую же тогда ревизии тоже совпадают? NT-156WHM-N42 vX.X ? как вариант обновить биос. кстати сейчас со старой матрицей есть картинка?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 03 дек 2021, 13:42 |
Serguz05 писал(а): кстати сейчас со старой матрицей есть картинка? Со старой теперь тоже самое(((
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 03 дек 2021, 19:08 |
Mishabr писал(а): Со старой теперь тоже самое((( прозвони новую матрицу . питание, EDP, сопротивление между выводами. распиновка разъёма на 15 странице. Serguz05 писал(а): если точно такую же тогда ревизии тоже совпадают? NT-156WHM-N42 vX.X ? так и нет ответа по поводу ревизии. Vx.x ?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 07 дек 2021, 10:55 |
Serguz05 писал(а): так и нет ответа по поводу ревизии. Vx.x ? Дело в том, что тепер и родна так же!.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 07 дек 2021, 14:26 |
Mishabr писал(а): Дело в том, что тепер и родна так же!. что имеется в виду?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 07 дек 2021, 17:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Serguz05 писал(а): что имеется в виду? Очевидно, то, что не работает... Что-то при отключении/подключении новой повредили (кабель, разъём, шлейф), как версия? Схема вроде есть viewtopic.php?p=861593#p861593 , выкачивать и разбираться...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 09 дек 2021, 19:43 |
Sergej писал(а): выкачивать и разбираться... спасибо. DCBATOUT_LCD - 13.5v eDP_AUX_CON все 3.3v только при подключении бж, но падают до нуля 3D3V_LCDVDD_S0 3.3v
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: latitude 3500 (Bolt-L UMA 17938-1) Ошибка ЖК-дисплея Добавлено: 09 дек 2021, 22:40 |
какое сопротивление на линиях EDP. p.s. таблица от распиновки на матрице но измерить на отключенной матрице. Вложение: nt15.JPG
