Текущее время: 04 ноя 2026, 08:19
 Страница 140 из 227 [ Сообщений: 6805 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:14
Eross писал(а):
записал, верифицыровал, считал повторно - проверил содержимое записаного (соответствовало).
Eross писал(а):
подал питание на плату...... считал его снова и ОПЯТЬ! нули
Во внешней флешке надо бы проверить дамп ну или саму флешку ... EC втянул в себя из нее, отсюда и 00
volker78 писал(а):
кто нибудь поможет?
Есть инструкция, где описано, что делать в данной ситуации, когда нет настройки.
Вы можете повысить свой skill составив строку и поделиться ей.
Кто-то это должен сделать первый раз, так почему Вы не можете быть первым?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Eross писал(а):
третья строка отличает между собой как то мульты, может различие в ревизиях?
Ревизия у EC - CXA
третья строка это номер круглой заготовки из которой нарезали кристалы ... пофигу
Дата производства, думаю, сами видите - [год][неделя]
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:58
может кто подскажет. плата nm-c861/мульт it8227e-128 какие настройки для программатора vertyanov ? платы в списке нет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:07
INVENTEC
GRANGER_6050A2977601 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
НР 240 G7 выполнил чтение/запись два раза
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:18
а самому измерить пару сигналов от мульта до разъёма клавиатуры и в программе Вертьяновa в текстовом документе самому вписать новую строчку? я на 138 странице уже писал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:00
там даже отзванивать не надо, борда есть на форуме, по ней тупо написать... только уточнить параметры left/right up/down и шаг...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:17
NM-C861 KB_pins=32 (JKB1) FLASH=128 LEFT UP PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
пишет Invalid settings for ITE MB!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:06
ну он же пишет, что именно не указано )
шаг не указан - 05MM/08MM/1MM
skservice писал(а):
FLASH=128
по умолчанию, итак принимается всегда размер =128KB и можно не указывать явно
Вот если не 128KB, то обязательно надо указывать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:09
спасибо за наводку, разобрался
проблема была в пробитом резисторе линии клока основной флешки биоса, поэтому и мульты не шились
/ Красав4еГ :co_ol: /
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 02:01
ASUS X756UV = ASUS X756UX
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:35
Подскажите что не так делаю. la-8861p - хочу прошить мульт kb9012. Подключаю так-беру шлейф 24 пин при подключении к разъему клавиатуры смещаю н 1 в сторону 25 пина, в программе указываю плату, 1to1, применяю настройки, подаю питание на плату 19в. коннект и No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:41
skservice
Вангую, что версия софта у вас древняя - скачайте новую на 1 странице.
Строка есть в списках
LA-8861P KB_pins=25 LEFT DOWN 1MM KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14
не надо ничего смещать пока оболочка не покажет КАК и в КАКУЮ сторону.
На программаторе всегда от 1 вывода ставим шлейф.
На MB так, как покажет оболочка (от 1 или последнего)
На этой MB "дурацкий" разьем - сложно попасть так, чтобы контакты совпали. Потренеруйтесь с мультиметром, чтобы быть уверенным.
И да, инструкция ... и там написано про этот разьем в самом конце.
PS Было бы совсем замечательно, писать версию прогера. В ближайшее время будет аж 4 разновидности в природе ... в 22 году.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:43
Где купить шлейф 40pin с шагом 0,8мм ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:44
вопросы сразу )
1 Зачем?
2 На прогере максимум на 32 пина разьем - как засунуть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:11
Хорошо со шлейфом вопрос отпал, как тогда мне подключить к программатору? если на плате 40пин клавиатурный раъем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:37
обновил, верся ПО 7.15. JIG v3.4. шлейф 24 пин (25 пин у меня нет) выставил по картинке (и прозвонил тестером). и результат No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?
Заранее прошу прощения, jig приобрел недавно, пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 15:40
Доброго времени! Подскажите пожалуйста по мульту npce586ha0mx. На НР450 G3, вызывает сомнение. Поставил новый, плата мёртвая. Старый кинул на спайдер, не определяется. Нашёл в теме годичной давности сообщение, что не поддерживается этот мульт. Не изменилось ничего?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ----------
Пытался прописать строчку для мамки с этим контроллером. da0x63mb6h1 REV.H. Число пин коннектора клавы 36. Прописал. Всё равно появляется выпадающий список с кол-вом контактов коннектора и в нём есть 34 и 40, а 36 отсутствует. Это можно, как то обойти? Или использовать подключение распайкой? Кроме этого, в меню, кроме Nuvoton jtag, есть Nuvoton spi. Так и не понял, что это?
---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ----------
Строчка, вот такая получилась.
X63 rev H KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23
Если бы не 35 пин, можно было бы придумать, что то.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Не, ну можно просто проводами кинуть, конечно. Не хочется к программеру паяться. Да и вообще, будет он с этим чипом работать, нет, не известно.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 17:19
tapi1963 писал(а):
npce586ha0mx
Ничего не изменилось - не работаем пока с ним никак. FLASH в нем нет, но есть ключи по типу MEC14XX, с которым так-же пока не работаем.
JTAG выбираем когда работаем с MB на которых NPCE288/388
SPI выбираем если есть платка внешняя под NPCE288/388. Рудимент ... платки давно не выпускаются, как ненужные более, и данный пункт будет убран совсем.
Софт 8.4 поставьте и поиграйтесь ... там все реализовано.
skservice писал(а):
пока разбираюсь.
Инструкцию почитали? Последовательность действий правильная у вас?
Лучше в группу в телеге (ссылка на 1 странице темы) скинуть видео, как Вы все делаете, и тогда можно хотя-бы часть с JIGом откинуть, чтобы двигаться дальше.
Так-то еще могут быть и на MB проблемы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Элементарно и все уже раализовано ... оболочка 8.4 все это умеет )
Платы с разьемом на 40 пин уже давно есть в списках.
Для примера ...
Вложение:
Вложение:
Предвидя следующий вопрос, напишу сразу. Есть MB, для которых штатного набора не хватает. Расширенный набор (FFC_SET) есть в нашем магазине - второй баннер сверху слева (VERTYANOV_DEVICES)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 22:12
Софт очень понравился. Спасибо! Вот только контроллер коннектится отказывается. Отдаёт рандомные ID. Даташит на контроллер не нашёл. Может с подтяжкой JENK поиграться... больше, вроде и делать нечего. Да и ладно. Там, вообще не факт, что контроллер. На будущее не плохо бы знать. И по новому софту, подскажите пожалуйста, верхняя строчка в PCB settings- settings for MB via FFC. Для чего?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 11:06
Я же говорю - поиграйтесь.
Это для поиска в списках ... регистр и язык учитывается.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Если речь про 586, то у него все иначе ... пока никак.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 13:34
LA-H104P = LA-H101P
Здравствуйте, при подключении программатора предлагает обновить, соглашаюсь, но ничего не происходит.
Программатор 3.2 версия 7.15.7576.76
Где взять обновление?, спасибо
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 14:05
Iskander
на первой странице тестовая версия 8.X качаете и устанавливайте.
И будет Вам счастье :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 15:07
настройки обновились .. софт с 7.15 на 8.4 пока не переходит сам.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 21:41
Да уж, затупил, на синюю строчку не обратил внимание, спасибо. :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 02:00
hi everyone
is the ene kb9542q e supported?
where i can buy the programmer?
there is a list for supported devices?
thanks in advance
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 09:56
Да я обратил внимание на это и был уверен что заработает, но увы и ах, все три профиля что есть в списке не заработали, контакты соответствуют тем что в этих профилях, что нужно чтоб все работало как надо я не знаю. Прочитал мульт со шлейфом 30пин 08мм засунув его прямиком в программатор, до этого я использовал переходник с четырьмя разъемами и не обратил внимание что у программатора уже все есть. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 10:13
mumbl писал(а):
костыли как обычно.
Обычно, разговор начинается с названия MB.
Далее следует вопрос про строку настроек.
Вы сделали ее или "как обычно" ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 02:05
Vertyanov_SS
Здравствуйте, в скачанном файле ПО, windows defender обнаружил вирус
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:44
Vertyanov_SS
материнка леново NM-B242,сгоревший мультик IT8586E FXS, было 2 таких мультика но не один не считался и не прошился,при считывании выкидывал какие то непонятные ID.
Взял с донора такой же мультик но ревизия FXA,запаял его,он сразу считался :-): я прошил его прошивкой,плата успешно стартанула и винда загрузилась !!!!! стоит искать мульт с родной ревизией и какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:30
kalipsy
Если внимательно прочтёте тему, то увидите сообщения о защите исполняемого файла протектором (защита файла от дизассемблера и отладчика).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:44
Вы установили ту же ревизию FX, последняя буква роли не играет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21909
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
