Текущее время: 12 ноя 2026, 08:53
| Автор |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 дек 2021, 13:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
Eross писал(а): записал, верифицыровал, считал повторно - проверил содержимое записаного (соответствовало). Eross писал(а): подал питание на плату...... считал его снова и ОПЯТЬ! нули Во внешней флешке надо бы проверить дамп ну или саму флешку ... EC втянул в себя из нее, отсюда и 00 volker78 писал(а): кто нибудь поможет? Есть инструкция, где описано, что делать в данной ситуации, когда нет настройки. Вы можете повысить свой skill составив строку и поделиться ей. Кто-то это должен сделать первый раз, так почему Вы не можете быть первым? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Eross писал(а): третья строка отличает между собой как то мульты, может различие в ревизиях? Ревизия у EC - CXA третья строка это номер круглой заготовки из которой нарезали кристалы ... пофигу Дата производства, думаю, сами видите - [год][неделя]
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 дек 2021, 18:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2646 Откуда: Riga
skservice писал(а): может кто подскажет. плата nm-c861/мульт it8227e-128 какие настройки для программатора vertyanov ? платы в списке нет а самому измерить пару сигналов от мульта до разъёма клавиатуры и в программе Вертьяновa в текстовом документе самому вписать новую строчку? я на 138 странице уже писал.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 дек 2021, 19:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Serguz05 писал(а): плата nm-c861/мульт it8227e-128 Serguz05 писал(а): а самому измерить пару сигналов от мульта до разъёма клавиатуры там даже отзванивать не надо, борда есть на форуме, по ней тупо написать... только уточнить параметры left/right up/down и шаг...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 дек 2021, 21:06 |
| Инженер |
skservice писал(а): пишет Invalid settings for ITE MB! ну он же пишет, что именно не указано ) шаг не указан - 05MM/08MM/1MM skservice писал(а): FLASH=128 по умолчанию, итак принимается всегда размер =128KB и можно не указывать явно Вот если не 128KB, то обязательно надо указывать.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 03 дек 2021, 21:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 17:51 Наличности на руках: 17.67
Vertyanov_SS писал(а): Во внешней флешке надо бы проверить дамп ну или саму флешку ... EC втянул в себя из нее, отсюда и 00 спасибо за наводку, разобрался проблема была в пробитом резисторе линии клока основной флешки биоса, поэтому и мульты не шились / Красав4еГ  /
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 12:41 |
| Инженер |
skserviceВангую, что версия софта у вас древняя - скачайте новую на 1 странице. Строка есть в списках LA-8861P KB_pins=25 LEFT DOWN 1MM KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14 skservice писал(а): при подключении к разъему клавиатуры смещаю н 1 в сторону 25 пина не надо ничего смещать пока оболочка не покажет КАК и в КАКУЮ сторону. На программаторе всегда от 1 вывода ставим шлейф. На MB так, как покажет оболочка (от 1 или последнего) На этой MB "дурацкий" разьем - сложно попасть так, чтобы контакты совпали. Потренеруйтесь с мультиметром, чтобы быть уверенным. И да, инструкция ... и там написано про этот разьем в самом конце. PS Было бы совсем замечательно, писать версию прогера. В ближайшее время будет аж 4 разновидности в природе ... в 22 году.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 12:44 |
| Инженер |
mumbl писал(а): Где купить шлейф 40pin с шагом 0,8мм ? вопросы сразу ) 1 Зачем? 2 На прогере максимум на 32 пина разьем - как засунуть?
skservice
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 13:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 105 Откуда: Россия
Vertyanov_SS писал(а): Вангую, что версия софта у вас древняя - скачайте новую на 1 странице. обновил, верся ПО 7.15. JIG v3.4. шлейф 24 пин (25 пин у меня нет) выставил по картинке (и прозвонил тестером). и результат No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Заранее прошу прощения, jig приобрел недавно, пока разбираюсь.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 15:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 552 Откуда: Maalot
Доброго времени! Подскажите пожалуйста по мульту npce586ha0mx. На НР450 G3, вызывает сомнение. Поставил новый, плата мёртвая. Старый кинул на спайдер, не определяется. Нашёл в теме годичной давности сообщение, что не поддерживается этот мульт. Не изменилось ничего? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ---------- Пытался прописать строчку для мамки с этим контроллером. da0x63mb6h1 REV.H. Число пин коннектора клавы 36. Прописал. Всё равно появляется выпадающий список с кол-вом контактов коннектора и в нём есть 34 и 40, а 36 отсутствует. Это можно, как то обойти? Или использовать подключение распайкой? Кроме этого, в меню, кроме Nuvoton jtag, есть Nuvoton spi. Так и не понял, что это? ---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ---------- Строчка, вот такая получилась. X63 rev H KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23 Если бы не 35 пин, можно было бы придумать, что то. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Не, ну можно просто проводами кинуть, конечно. Не хочется к программеру паяться. Да и вообще, будет он с этим чипом работать, нет, не известно.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 17:19 |
| Инженер |
tapi1963 писал(а): npce586ha0mx Ничего не изменилось - не работаем пока с ним никак. FLASH в нем нет, но есть ключи по типу MEC14XX, с которым так-же пока не работаем. tapi1963 писал(а): кроме Nuvoton jtag, есть Nuvoton spi JTAG выбираем когда работаем с MB на которых NPCE288/388 SPI выбираем если есть платка внешняя под NPCE288/388. Рудимент ... платки давно не выпускаются, как ненужные более, и данный пункт будет убран совсем. tapi1963 писал(а): появляется выпадающий список с кол-вом контактов коннектора и в нём есть 34 и 40, а 36 отсутствует. Софт 8.4 поставьте и поиграйтесь ... там все реализовано. skservice писал(а): пока разбираюсь. Инструкцию почитали? Последовательность действий правильная у вас? Лучше в группу в телеге (ссылка на 1 странице темы) скинуть видео, как Вы все делаете, и тогда можно хотя-бы часть с JIGом откинуть, чтобы двигаться дальше. Так-то еще могут быть и на MB проблемы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- mumbl писал(а): как тогда мне подключить к программатору? если на плате 40пин клавиатурный раъем. Элементарно и все уже раализовано ... оболочка 8.4 все это умеет ) Платы с разьемом на 40 пин уже давно есть в списках.
Для примера ...
Вложение: 567_cr.jpg Вложение: 789.JPG
Предвидя следующий вопрос, напишу сразу. Есть MB, для которых штатного набора не хватает. Расширенный набор (FFC_SET) есть в нашем магазине - второй баннер сверху слева (VERTYANOV_DEVICES)
MoneyBot
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 04 дек 2021, 22:12 |
| Пользователь |
Vertyanov_SS писал(а): Софт 8.4 поставьте и поиграйтесь ... там все реализовано. Софт очень понравился. Спасибо! Вот только контроллер коннектится отказывается. Отдаёт рандомные ID. Даташит на контроллер не нашёл. Может с подтяжкой JENK поиграться... больше, вроде и делать нечего. Да и ладно. Там, вообще не факт, что контроллер. На будущее не плохо бы знать. И по новому софту, подскажите пожалуйста, верхняя строчка в PCB settings- settings for MB via FFC. Для чего?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 05 дек 2021, 11:06 |
| Инженер |
tapi1963 писал(а): верхняя строчка в PCB settings- settings for MB via FFC. Для чего? Я же говорю - поиграйтесь. Это для поиска в списках ... регистр и язык учитывается. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- tapi1963 писал(а): Вот только контроллер коннектится отказывается. Отдаёт рандомные ID Если речь про 586, то у него все иначе ... пока никак.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 05 дек 2021, 14:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 11:32 Наличности на руках: -7.82
Сообщения: 68 Откуда: Беларусь.
Iskander на первой странице тестовая версия 8.X качаете и устанавливайте. И будет Вам счастье
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 05 дек 2021, 15:07 |
| Инженер |
Iskander писал(а): предлагает обновить, соглашаюсь, но ничего не происходит. настройки обновились .. софт с 7.15 на 8.4 пока не переходит сам.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 06 дек 2021, 09:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 08:42 Наличности на руках: 155.36
Сообщения: 441 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): Элементарно и все уже раализовано ... оболочка 8.4 все это умеет ) Платы с разьемом на 40 пин уже давно есть в списках. Да я обратил внимание на это и был уверен что заработает, но увы и ах, все три профиля что есть в списке не заработали, контакты соответствуют тем что в этих профилях, что нужно чтоб все работало как надо я не знаю. Прочитал мульт со шлейфом 30пин 08мм засунув его прямиком в программатор, до этого я использовал переходник с четырьмя разъемами и не обратил внимание что у программатора уже все есть. Всем спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 06 дек 2021, 10:13 |
| Инженер |
mumbl писал(а): костыли как обычно. Обычно, разговор начинается с названия MB. Далее следует вопрос про строку настроек. Вы сделали ее или "как обычно" ?
viktor67
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 07 дек 2021, 10:44 |
| Интересующийся |
Vertyanov_SS материнка леново NM-B242,сгоревший мультик IT8586E FXS, было 2 таких мультика но не один не считался и не прошился,при считывании выкидывал какие то непонятные ID. Взял с донора такой же мультик но ревизия FXA,запаял его,он сразу считался  я прошил его прошивкой,плата успешно стартанула и винда загрузилась !!!!! стоит искать мульт с родной ревизией и какие могут быть последствия?
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 07 дек 2021, 12:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 10:42 Наличности на руках: 84.10
Сообщения: 87 Откуда: Dushanbe
viktor67 писал(а): стоит искать мульт с родной ревизией и какие могут быть последствия? Вы установили ту же ревизию FX, последняя буква роли не играет.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
