Текущее время: 22 июн 2024, 00:01
Алексей056
Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 03:15 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 4.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветсвую уважаемые ремонтники. Попала в руки материнская плата с неиспраностью "куллера крутятся, чёрный экран". Проверил USB - отклонений нет, батарейку не просаживает. Проверил мульт IT8620E, питания 3 VSB приходят, питания с батарейки присутсвует, слип S3 на сотой ноге при подачи питания 3,3В при нажатие на кнопку те же 3,3 В. Проверил шимку 95836 VCC( 26 нога) 4,1 В имеется, а вот PGOOD (19 нога) отсутсвует, в обвязке стоит резистор с наминалом 8Ком, до него 3,3 В есть. Подскажите направления дольнейших действий. П. С. Напряжения все поднимаются.
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Алексей056 писал(а): Проверил шимку 95836 VCC( 26 нога) 4,1 В имеется А что за блок питания такой замечательный, что вместо 5вольт выдает 4? Питание контроллера это не только 26 вывод. Это и 25 вывод тоже. Разрешение работы VR_ON есть (9 вывод)?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 13:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
igils писал(а): что вместо 5вольт выдает 4? Ну вот такой блок питания ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 18:03 |
seminenko писал(а): 1. Bios Зашил программатором с офф сайта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- igils писал(а): А что за блок питания такой замечательный, что вместо 5вольт выдает 4? Питание контроллера это не только 26 вывод. Это и 25 вывод тоже. Разрешение работы VR_ON есть (9 вывод)? на 25 и 26 выводе присутсвует 4,89 В (ошибся при первых замерах) На 9 выводе присутсвует 1 В Заменил шим (так как был в наличии) результат не поменялся( Посмотрел осцилографом есть ли шевеления на фазах, тишина. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 7 секунд: ---------- seminenko писал(а): С 18 ноги 95836 убираешь резистор Про какой резистор идёт речь. Нашул подобную схему
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 22:31 |
alex68q писал(а): Один такой на вашей схеме DR456 . Может 465?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 00:34 |
alex68q писал(а): Прошу пардону ,да R465 , хорошо что он один к 18- ноге. Снял резистор, появились прямоугольники на всех фазах. Я так понимаю что то с boot сигналом?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 02:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): что то с boot сигналом? Собственно отключили защиту,может быть много чего включая конечно и vboot и всю обвязку 16,17,18 ног ,а так же датчики и т.д , в первую очередь наверно надо проверить не пробитый ли проц. а так же состояние сокета.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 09:01 |
Алексей056 писал(а): появились прямоугольники на всех фазах А можно фото прямоугольников и где они? Процессор снять! И сколько напряжение на фазах? alex68qЭто не защита отключается, это тестовый режим так включается у этой шим. Как и практически у всех isl. А в обычном режиме да, этот резистор задает ток по моему. Лениво в дш с утра лезть
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 12:54 |
seminenko писал(а): это тестовый режим так включается Чтоб совсем непонятно было ; нагло ломаем красоту четких уравнений ![Работа :wo_rk:](./images/smilies/moil.gif)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2021, 23:25 |
seminenko писал(а): А можно фото прямоугольников и где они? Процессор снять! И сколько напряжение на фазах? Как выше рекомендованно, запускал без процессора, но с ОЗУ. Напряжение на фазах (мерял на нижнем плече) 1,1 В. Прямоугольники (если их так можно нозвать) прикрепил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): Давай не будем мучать ТС Если можно) Ведь не все сразу стали ремонтниками ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- alex68q писал(а): сю обвязку 16,17,18 ног ,а так же датчики и т.д Отклонений в намналах резисторов не нашел, конденсаторы тоже норм. Вот что за датчики? Можно попадробней. Сокет проглядел вдоль и поперёк под микроскопом ничего не нашёл( Ножки все ровные
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2021, 00:09 |
Отстаем от питателя процессора, с ним все нормально. Вернуть все назад. И рассказать что, чем и как прошито Есть вычитка биоса. igils писал(а): Разрешение работы VR_ON есть (9 вывод)?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2021, 01:36 |
seminenko писал(а): Вернуть все назад. Действительно Вы права. Начил с визуального осмотра, снял заднее крепление процессора. А там прогар! Восстановил (правда пришлось ещё раз заменить шим), картинку дала) Огромное всем спасибо. Бесценный опыт по сигналу boot на данных шимах. Если не сложно за что именно отвечает данный сигнал. В даташите не разобрался(
