Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 03:15
Приветсвую уважаемые ремонтники. Попала в руки материнская плата с неиспраностью "куллера крутятся, чёрный экран". Проверил USB - отклонений нет, батарейку не просаживает. Проверил мульт IT8620E, питания 3 VSB приходят, питания с батарейки присутсвует, слип S3 на сотой ноге при подачи питания 3,3В при нажатие на кнопку те же 3,3 В. Проверил шимку 95836 VCC( 26 нога) 4,1 В имеется, а вот PGOOD (19 нога) отсутсвует, в обвязке стоит резистор с наминалом 8Ком, до него 3,3 В есть. Подскажите направления дольнейших действий. П. С. Напряжения все поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 09:35
1. Bios
2. С 18 ноги 95836 убираешь резистор, и включаешь без процессора.При наличии разренения на шим все фазы должны работать. Если так отстаешь от питания процессора, иначе его востанавливаешь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 10:38
А что за блок питания такой замечательный, что вместо 5вольт выдает 4?
Питание контроллера это не только 26 вывод. Это и 25 вывод тоже.
Разрешение работы VR_ON есть (9 вывод)?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 13:25
Ну вот такой блок питания :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 18:03
seminenko писал(а):
1. Bios
Зашил программатором с офф сайта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
на 25 и 26 выводе присутсвует 4,89 В (ошибся при первых замерах)
На 9 выводе присутсвует 1 В
Заменил шим (так как был в наличии) результат не поменялся( Посмотрел осцилографом есть ли шевеления на фазах, тишина.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 7 секунд: ----------
Про какой резистор идёт речь. Нашул подобную схему
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:19
Один такой на вашей схеме DR456 .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:31
Может 465?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 23:59
:zvez_ochki: Прошу пардону ,да R465 , хорошо что он один к 18- ноге. :sh_ok:
Последний раз редактировалось alex68q 06 дек 2021, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 00:14
По vboot обычно стоит мосфет, который открывается pg 1.05 ? его поднять , мосфет, и будет как резистор снял
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 00:34
Снял резистор, появились прямоугольники на всех фазах. Я так понимаю что то с boot сигналом?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 02:12
Собственно отключили защиту,может быть много чего включая конечно и vboot и всю обвязку 16,17,18 ног ,а так же датчики и т.д ,
в первую очередь наверно надо проверить не пробитый ли проц. а так же состояние сокета.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 09:01
А можно фото прямоугольников и где они? Процессор снять! И сколько напряжение на фазах?
alex68q
Это не защита отключается, это тестовый режим так включается у этой шим. Как и практически у всех isl.
А в обычном режиме да, этот резистор задает ток по моему. Лениво в дш с утра лезть
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 12:54
Чтоб совсем непонятно было ; нагло ломаем красоту четких уравнений :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:04
alex68q
Давай не будем мучать ТС :-)
ПыСы. Все кто хотел уже все поняли. Ну да, я все сильно утрирую :-):
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 23:25
Как выше рекомендованно, запускал без процессора, но с ОЗУ. Напряжение на фазах (мерял на нижнем плече) 1,1 В. Прямоугольники (если их так можно нозвать) прикрепил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Если можно) Ведь не все сразу стали ремонтниками :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
Отклонений в намналах резисторов не нашел, конденсаторы тоже норм. Вот что за датчики? Можно попадробней. Сокет проглядел вдоль и поперёк под микроскопом ничего не нашёл( Ножки все ровные
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 00:09
Отстаем от питателя процессора, с ним все нормально. Вернуть все назад.
И рассказать что, чем и как прошито
Есть вычитка биоса.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:36
seminenko писал(а):
Вернуть все назад.
Действительно Вы права. Начил с визуального осмотра, снял заднее крепление процессора. А там прогар! Восстановил (правда пришлось ещё раз заменить шим), картинку дала) Огромное всем спасибо. Бесценный опыт по сигналу boot на данных шимах. Если не сложно за что именно отвечает данный сигнал. В даташите не разобрался(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU.
в форуме Gigabyte
-santos-
20
5153
23 июл 2019, 10:38
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
в форуме Gigabyte
Slave82
10 авг 2018, 09:41
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
2576
27 сен 2021, 22:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
