Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 00:18
Всех приветствую, подскажите пож-та чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? и что за буквенное обозначение PJP302?
 Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 01:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сигнал бывает разным, как и пульс
напряжение у нас в вольтах
а PJP302 - это перемычка (можно разомкнуть для обесточивания узлов и удобства диагностики
стрелками сверху - напряжения
снизу - сигнал
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 01:21
благодарю!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 08:10
Сигналы как правило цифровые, т.е. имеют два состояния: лог.0 и лог.1
При этом в имени сигнала может быть символ "/" или "#" - значит сигнал инвертирован
Так же на схемах может быть обозначено "направление" сигнала, чтобы можно было понять кто источник, а кто приёмник сигнала.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:07
сигналы - это есть образно сказать цепь управления ? и сколько вольт имеет сигнал и какой ток?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:42
Это и управление, и состояние. Например, сигнал с датчика закрытия крышки ноутбука не управляет переходом в режим сна/выключения, но служит сигналом для ноутбука, что крышка закрыта. А что с этой информацией делать, зависит от настроек (может в сон, может выключить, а может просто экран погасить).
А, к примеру, сигнал BL_ON (backlight on) - управляющий, включает (лог.1) или выключает (лог.0) подсветку экрана. Так же управляющие сигналы те, которые идут на базу транзистора, либо затвор полевика, либо на управляющие входы микросхем.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:51
получается что на любую микросхему на одну ножку идет отдельно питание, а на всех остальных ножках выходят управляющие сигналы? если это так, то куда дальше идут эти управляющие сигналы, на на проц, на хаб или еще куда-то?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:59
в схемах и документации всё указано. Кто, как, куда и зачем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 05:54
а я думал мой первый вопрос на форуме был глупый, ну ничего научишься, если будешь уважительно ко всем относиться расскажут)))
ты это, осторожнее с такими формулировками, а то человек так может искать сигнал -3.3v )), # обычно означает что логическая единица например в ноутбуке есть в режиме стендбая, это как сигналы ресетов с южного моста SLP_3# и SLP_5#
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 08:18
Не видел нигде такого утверждения, а вот использование в схемах в качестве признака инверсии встречаю постоянно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 01:51
Ага, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:53
подскажите пож-та входное напряжение в ноутах 19В, куда оно потом девается, распределяется по дросселям? если да то каким образом делятся напряжения, с помощью делителей напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:57
Открыть любую схему и поелозить по ней - непосильная задача?
Пока воспринимаю эту тему, как стеб. Раз смогли на форуме зарегистрироваться, значит что-то знаете. Но вопросы - subzero.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 03:56
Где-то горько заплакали Хоровиц и Хилл...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 09:40
судя по "тупым и еще тупее" вопросам - чувак отчаянно хочет 15 сообщений)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
кинул ему 25 на пиво схемы :-):
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хорошо разбирается в схемах по ремонту ноутбуков
в форуме Беседка
Vicktor
24 янв 2022, 13:03
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем M2N32 SLI-Deluxe отличается от M2N32 WS Pro?
Джони
01 ноя 2018, 12:43
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Clevo w650sj) Цветовая индикация и обозначения на схемах
в форуме Clevo
waspik81
29 сен 2019, 14:57
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и родн
MobyDik13
16
2292
28 июн 2022, 14:01
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обозначение элементов на схемах
Protonelectron
08 янв 2023, 21:58
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyan и гости: 26
