Текущее время: 13 май 2024, 18:08
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 06 дек 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Это и управление, и состояние. Например, сигнал с датчика закрытия крышки ноутбука не управляет переходом в режим сна/выключения, но служит сигналом для ноутбука, что крышка закрыта. А что с этой информацией делать, зависит от настроек (может в сон, может выключить, а может просто экран погасить). А, к примеру, сигнал BL_ON (backlight on) - управляющий, включает (лог.1) или выключает (лог.0) подсветку экрана. Так же управляющие сигналы те, которые идут на базу транзистора, либо затвор полевика, либо на управляющие входы микросхем.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 06 дек 2021, 16:59 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
grigoriy2022! писал(а): куда дальше идут эти управляющие сигналы в схемах и документации всё указано. Кто, как, куда и зачем.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 08 дек 2021, 05:54 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
grigoriy2022! писал(а): Всех приветствую, подскажите пож-та чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? и что за буквенное обозначение PJP302? а я думал мой первый вопрос на форуме был глупый, ну ничего научишься, если будешь уважительно ко всем относиться расскажут))) kgbeast писал(а): При этом в имени сигнала может быть символ "/" или "#" - значит сигнал инвертирован ты это, осторожнее с такими формулировками, а то человек так может искать сигнал -3.3v )), # обычно означает что логическая единица например в ноутбуке есть в режиме стендбая, это как сигналы ресетов с южного моста SLP_3# и SLP_5#
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 08 дек 2021, 08:18 |
alien_2005 писал(а): # обычно означает что логическая единица например в ноутбуке есть в режиме стендбая Не видел нигде такого утверждения, а вот использование в схемах в качестве признака инверсии встречаю постоянно.
ErikPshat
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 09 дек 2021, 01:51 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
kgbeast писал(а): а вот использование в схемах в качестве признака инверсии встречаю постоянно. Ага, так оно и есть.
Заголовок сообщения: Re: Чем отличается сигнал от напряжения в схемах ноутбуков? Добавлено: 13 дек 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Открыть любую схему и поелозить по ней - непосильная задача? Пока воспринимаю эту тему, как стеб. Раз смогли на форуме зарегистрироваться, значит что-то знаете. Но вопросы - subzero.
