Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:23
Ноутбук непонятно себя ведёт, в ремонте уже давно.
Изначально не включался, было 8 бип.
Прошил оба биоса и ноутбук нормально включился.
Прошил назад бекапы и опять 8 бип.
Прошил опять чистые биосы и опять 8 бип.
Затем в Поиске нашёл что 8 бип - это не определяется матрица (или шина LVDS).
Заменил шлейф матрицы и прошил бекапы биосов. И теперь вообще ничего не понятно.
Первое включение было 8 бип.
Прошил опять чистые биосы. И было 3 бип и было 5 бип и было нормальное включение.
Предположил что всё таки это как-то связано с прошивкой биоса.
Микросхемы биосов ставил другие, правда не новые а снятые с доноров. Но они так, же как и родные микросхемы, нормально прошивались и верифицировались.
В итоге на каком то этапе получил сначала 2 бип, а затем нормальное включение ноута. Правда была надпись что не обнаружено загрузочное устройство, хотя жёсткий диск был установлен. Проверял без клавиатуры и в настройки биоса не смотрел.
Прошил опять чистые биосы и теперь только 2 бип. Ноут больше не включается.
Биосы отпаивл паяльником с сплавом Розе. Ничего угреть не мог. В микроскоп смотрел, не нашёл ни каких снесённых элементом и повреждённых дорожек.
Про 2 бип нашёл что это проблема с оперативной памятью. Планку пробовал ставить другую, не помогло.
Замеры напряжений на разъёме JDIMM1 (без планки памяти):
1 (+V_DDR_REFA) 0.75В
76 (+1.5V) 1.5В
203 (+0.75VS) 0.74В
Замеры напряжений на QH2:
1 (PCH_SMBCLK ) 0.79В
2 (+3VS) 3.38В
3 (SMBDATA) 3.35В
4 (PCH_SMBDATA) 3.38В
5 (+3VS) 3.39В
6 (SMBCLK) 0.78В
Мульт не прошивал.
Проблема в хабе ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:16
Level2
Приветствую, может по POST кодам виднее будет?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 08 дек 2021, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:25
Да, так и есть, либо это связь памяти с процом. Идеально подкинуть рам тестер или осмотреть контакты сокета памяти.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:06
2 beep как раз таки детект памяти, а не работа с ней, т.е. не вычитывается SPD, тут в сторону хаба смотреть надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
Yossarian
22
6200
12 мар 2017, 22:06
Yossarian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
2729
16 фев 2018, 18:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12
в форуме Dell
Dron1980
2311
27 янв 2019, 12:09
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4785
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
