Текущее время: 29 сен 2024, 02:31
Level2
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep Добавлено: 07 дек 2021, 01:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 85.02
Ноутбук непонятно себя ведёт, в ремонте уже давно. Изначально не включался, было 8 бип. Прошил оба биоса и ноутбук нормально включился. Прошил назад бекапы и опять 8 бип. Прошил опять чистые биосы и опять 8 бип. Затем в Поиске нашёл что 8 бип - это не определяется матрица (или шина LVDS). Заменил шлейф матрицы и прошил бекапы биосов. И теперь вообще ничего не понятно. Первое включение было 8 бип. Прошил опять чистые биосы. И было 3 бип и было 5 бип и было нормальное включение. Предположил что всё таки это как-то связано с прошивкой биоса. Микросхемы биосов ставил другие, правда не новые а снятые с доноров. Но они так, же как и родные микросхемы, нормально прошивались и верифицировались.
В итоге на каком то этапе получил сначала 2 бип, а затем нормальное включение ноута. Правда была надпись что не обнаружено загрузочное устройство, хотя жёсткий диск был установлен. Проверял без клавиатуры и в настройки биоса не смотрел.
Прошил опять чистые биосы и теперь только 2 бип. Ноут больше не включается. Биосы отпаивл паяльником с сплавом Розе. Ничего угреть не мог. В микроскоп смотрел, не нашёл ни каких снесённых элементом и повреждённых дорожек.
Про 2 бип нашёл что это проблема с оперативной памятью. Планку пробовал ставить другую, не помогло.
Замеры напряжений на разъёме JDIMM1 (без планки памяти):
1 (+V_DDR_REFA) 0.75В 76 (+1.5V) 1.5В 203 (+0.75VS) 0.74В
Замеры напряжений на QH2:
1 (PCH_SMBCLK ) 0.79В 2 (+3VS) 3.38В 3 (SMBDATA) 3.35В 4 (PCH_SMBDATA) 3.38В 5 (+3VS) 3.39В 6 (SMBCLK) 0.78В
Мульт не прошивал. Проблема в хабе ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep Добавлено: 08 дек 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Level2 писал(а): Про 2 бип нашёл что это проблема с оперативной памятью. Да, так и есть, либо это связь памяти с процом. Идеально подкинуть рам тестер или осмотреть контакты сокета памяти.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
