Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:01
Всем привет, помогите разобраться с Sapphire Nitro RX 570.Проблема в следующем: не поднимаются питания памяти (сопр 32 ом) и контроллера памяти (сопр 22 ом), соответственно и ГПУ – отсутствует enable на шимах памяти и КП. Так же, нет напряжения 0.85v_pgood – в моем случае это напряжение 0.05v, из чего формируется это напряжение, с q2626?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:31
а 1.8в есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:37
Mamania писал(а):
а 1.8в есть?
Да, и POK(3.3в) с нее тоже есть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 03:31
Так же питание на дросселе PCI-E поднимается 0.85v (сопр. 15 ом), шим pci с маркировкой aeah, с него POK (0.05v) выходит на резистор (с другой стороны которого имеется 5v) - думал проблема в шим, заменил - все без изменений 0.05v (этот шим посадил на другой текстолит - шим работает, POK в наличии). Может есть кусочек схемы на шим pci (aeah) ? Может проблема в обвязке и он не выдает pok...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 16:28
Добавлю: при запуске кратковременно поднимается 0.8v_pgood и, соответственно, напряжение памяти и контроллера памяти. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 17:10
есть даташит в открытом доступе http://www.datasheet39.com/PDF/799362/N ... sheet.html
может попробовать заменить резистор? (возможно в обрыве). если не поможет - смотреть обвязку. что-то шимке не нравится, если она пг снимает.
пс. фото карты с обеих сторон сделайте
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 08:13
Менял с донора - без изменений.
Почти всю обвязку перенес с донора - без изменений.
:wo_ol:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:52
На POK ШИМ контроллера PCIE подтяжка с 5В - верно. Далее 0.8V_PG участвует в формировании разрешающего сигнала на MVDD через сдвоенный транзистор Q1604 - его меняли?
Q2626 гасит разрешающий сигнал на основной ШИМ - рано его щупать. У вас или резистор подтяжки 3.3В "уплыл", или какой-либо из транзисторов неисправен, а их всего ничего (2604, 2626, 1604, 1016 и 1077).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:26
Спасибо всем, что откликнулись.
Вообщем, снял q1604 и q2604 - без изменений. Снял q1077 - без изменений, снял q4620 (фото прикрепил) появились 0.8v_pg.
Поставил обратно q1604 и q2604 - 0.8v_pg в наличии. Сделал замеры на контактных площадках:
q1077 (1 - 0v, 2 - общий (gnd), 3 - 3v), так же хотелось бы добавить про сопротивление относительно gnd на 1 контакте q1077 - 65.4 кОм (со снятым транзистором).
q4620 (1 - 3v, 2 - общий (gnd), 3 - 0.8v).
На фото красным - 3v, R1014 - 10кОм не выпаивая.
желтым - 0.85v, R1025 - 0ом не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 15:06
наверняка на базе (или затворе) q1077 должен быть высокий уровень, а не ноль. ищите откуда идет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 15:12
С обратной стороны платы R1088 (ориентировочно находится за 2 банком памяти), сопротивление 10кОм не выпаивая - по схемам MSI это DRAM_RSTA сигнал.
Заменил q1077 и q4620, получил следующее:
на q1077 1 - 0.00в, 3 - 0.67в
на q4620 1 - 0.67в, 3 - 0.05в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:59
Q4620 = Q1016 (это понятно)
Q1077 (1) = 0v, а д.б. высокий. Можно сравнить сопротивление на базе с аналогичной исправной картой (сам бы глянул, но сапфирку только сегодня отдал); можно глянуть, что на Q4602 (5) на запитанной карте; а можно и дать 0,7 с ЛБП в данную линию и глянуть на поднятие напряжений.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 08:10
(1) - 2.67v, (2) - 3.00v, (3) - 2.67v, (4) - gnd, (5) - 0.00v, (6) - 5.90v.
Чуть позже попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 06:21
Подал 0.7в с ЛБП - без изменений, те же 0.05в на выходе Q4620(Q1016), на входе тоже самое 0.67в.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:43
JooereX
Ну ради эксперимента посадите (3) Q1077 на (2) Q4620 (то есть на GND). 0.8V_PG сформируется, правда, не очень поможет, но попробовать стоит...
А вот тут м.б. только одно: т.к. сигнал DRAM_RSTA формируется ГПУ, то, возможно, или сам ГПУ садит его на землю, либо он тупо стянут к земле, чего не м.б., т.к. сопротивление 65,4 кОм. При подаче в линию 0.7в какое потребление?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 09:04
Да, видел что DRAM_RSTA формирует гпу, может кто-то разбирался (или знает) как формируется DRAM_RSTA? Изучая схему, есть еще сигналы DRAM_RST1 (1,2 канал памяти) и DRAM_RST2 (3,4 канал памяти), принимают ли данные сигналы участие в формировании DRAM_RSTA и как влияют?
порядка 0.01-0.02А
Попробовал подать 0.7в на (1) ногу q4620 - на выходе получил (3) - 0.02в.
Попробовал подать 0.08в (да, именно 0.08в) на (1) ногу q4620 - на выходе получил (3) - 0.85в.
Хочу разобраться до конца, что бы быть уверенным в работоспособности текстолита, т.к. в наличии имеется гпу, работоспособность которого неизвестна.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 10:01
Данные сигналы - ресеты на A+B и C+D канала памяти (всё верно). Влияние мне не известно, но известно, что при отсутствии любого из сигналов соответствующие каналы памяти банально будут отключены (карта заведется, но тесты покажут ошибки). Это в том случае, если RST* в высоком, но до банок не доходит (сбит резистор).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:20
Попробовал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 01:22
MVDD формируется вне зависимости от того, запитан ГПУ или нет при условии, что сформировалось 0V8 (PEX_VDD) - в вашем случае данная фаза PoS проходит успешно. При запитанном ГПУ в условия формирования включены прямые сигналы PX_EN + DRAM_RSTA - а эта фаза как раз и рубит 0V8_PG + MVDD (VDDCI нам сейчас не интересен).
Поэтому, что бы я еще глянул:
1) В момент старта при поднятии 0V8_PG и MVDD, что происходит на R1088 (с обеих сторон)?
2) Ради статистики: что на R3615 (RST1) и R3616 (RST2)?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 04:21
Ничего не происходит, тишина (0v)
тоже самое что и на R1088
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:14
Do you have stable 5V from 1117?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:58
it's ok
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 05:55
Вернулся к данной карте, поднял гпу и появилось напряжение на контроллере памяти, соответственно 0.8v_pgood в наличии.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 08:52
Yes, it is the normal behavior when the GPU overloads the power.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 04:07
Вообщем, в очередной раз вернулся к данной карте, посадил гпу от rx570 и все напряжения поднялись, вывод - родной гпу труп.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 03:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
5015
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
09 дек 2024, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
16 июн 2018, 23:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 20:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
