Текущее время: 22 ноя 2024, 01:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 07 дек 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 16:04 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 70 Откуда: Dublin
JooereX писал(а): Всем привет, помогите разобраться с Sapphire Nitro RX 570.Проблема в следующем: не поднимаются питания памяти (сопр 32 ом) и контроллера памяти (сопр 22 ом), соответственно и ГПУ – отсутствует enable на шимах памяти и КП. Так же, нет напряжения 0.85v_pgood – в моем случае это напряжение 0.05v, из чего формируется это напряжение, с q2626?
а 1.8в есть?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 07 дек 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 63.59
Mamania писал(а): а 1.8в есть? Да, и POK(3.3в) с нее тоже есть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 08 дек 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
JooereX писал(а): Может есть кусочек схемы на шим pci (aeah) ? есть даташит в открытом доступе http://www.datasheet39.com/PDF/799362/N ... sheet.htmlJooereX писал(а): с него POK (0.05v) выходит на резистор (с другой стороны которого имеется 5v) может попробовать заменить резистор? (возможно в обрыве). если не поможет - смотреть обвязку. что-то шимке не нравится, если она пг снимает. пс. фото карты с обеих сторон сделайте
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 09 дек 2021, 09:13 |
aleksros писал(а): может попробовать заменить резистор? (возможно в обрыве). Менял с донора - без изменений. aleksros писал(а): если не поможет - смотреть обвязку. что-то шимке не нравится, если она пг снимает. Почти всю обвязку перенес с донора - без изменений.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 09 дек 2021, 11:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
JooereX писал(а): Так же, нет напряжения 0.85v_pgood – в моем случае это напряжение 0.05v, из чего формируется это напряжение, с q2626? На POK ШИМ контроллера PCIE подтяжка с 5В - верно. Далее 0.8V_PG участвует в формировании разрешающего сигнала на MVDD через сдвоенный транзистор Q1604 - его меняли? Q2626 гасит разрешающий сигнал на основной ШИМ - рано его щупать. У вас или резистор подтяжки 3.3В "уплыл", или какой-либо из транзисторов неисправен, а их всего ничего (2604, 2626, 1604, 1016 и 1077).
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 09 дек 2021, 15:26 |
Спасибо всем, что откликнулись. pEEp писал(а): или какой-либо из транзисторов неисправен, а их всего ничего (2604, 2626, 1604, 1016 и 1077). Вообщем, снял q1604 и q2604 - без изменений. Снял q1077 - без изменений, снял q4620 (фото прикрепил) появились 0.8v_pg. Поставил обратно q1604 и q2604 - 0.8v_pg в наличии. Сделал замеры на контактных площадках: q1077 (1 - 0v, 2 - общий (gnd), 3 - 3v), так же хотелось бы добавить про сопротивление относительно gnd на 1 контакте q1077 - 65.4 кОм (со снятым транзистором). q4620 (1 - 3v, 2 - общий (gnd), 3 - 0.8v). На фото красным - 3v, R1014 - 10кОм не выпаивая. желтым - 0.85v, R1025 - 0ом не выпаивая.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 09 дек 2021, 16:12 |
aleksros писал(а): наверняка на базе (или затворе) q1077 должен быть высокий уровень, а не ноль. ищите откуда идет. С обратной стороны платы R1088 (ориентировочно находится за 2 банком памяти), сопротивление 10кОм не выпаивая - по схемам MSI это DRAM_RSTA сигнал. Заменил q1077 и q4620, получил следующее: на q1077 1 - 0.00в, 3 - 0.67в на q4620 1 - 0.67в, 3 - 0.05в
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 10 дек 2021, 09:10 |
pEEp писал(а): что на Q4602 (5) на запитанной карте (1) - 2.67v, (2) - 3.00v, (3) - 2.67v, (4) - gnd, (5) - 0.00v, (6) - 5.90v. pEEp писал(а): дать 0,7 с ЛБП в данную линию и глянуть на поднятие напряжений. Чуть позже попробую - отпишусь.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 12 дек 2021, 07:21 |
JooereX писал(а): pEEp писал(а): дать 0,7 с ЛБП в данную линию и глянуть на поднятие напряжений.
Подал 0.7в с ЛБП - без изменений, те же 0.05в на выходе Q4620(Q1016), на входе тоже самое 0.67в.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 12 дек 2021, 22:43 |
JooereXНу ради эксперимента посадите (3) Q1077 на (2) Q4620 (то есть на GND). 0.8V_PG сформируется, правда, не очень поможет, но попробовать стоит... JooereX писал(а): Подал 0.7в с ЛБП - без изменений, те же 0.05в на выходе Q4620(Q1016), на входе тоже самое 0.67в. А вот тут м.б. только одно: т.к. сигнал DRAM_RSTA формируется ГПУ, то, возможно, или сам ГПУ садит его на землю, либо он тупо стянут к земле, чего не м.б., т.к. сопротивление 65,4 кОм. При подаче в линию 0.7в какое потребление?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 13 дек 2021, 10:04 |
pEEp писал(а): А вот тут м.б. только одно: т.к. сигнал DRAM_RSTA формируется ГПУ Да, видел что DRAM_RSTA формирует гпу, может кто-то разбирался (или знает) как формируется DRAM_RSTA? Изучая схему, есть еще сигналы DRAM_RST1 (1,2 канал памяти) и DRAM_RST2 (3,4 канал памяти), принимают ли данные сигналы участие в формировании DRAM_RSTA и как влияют? pEEp писал(а): При подаче в линию 0.7в какое потребление? порядка 0.01-0.02А Попробовал подать 0.7в на (1) ногу q4620 - на выходе получил (3) - 0.02в. Попробовал подать 0.08в (да, именно 0.08в) на (1) ногу q4620 - на выходе получил (3) - 0.85в. pEEp писал(а): посадите (3) Q1077 на (2) Q4620 (то есть на GND) попробую - отпишусь. Хочу разобраться до конца, что бы быть уверенным в работоспособности текстолита, т.к. в наличии имеется гпу, работоспособность которого неизвестна.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 13 дек 2021, 11:01 |
JooereX писал(а): Изучая схему, есть еще сигналы DRAM_RST1 (1,2 канал памяти) и DRAM_RST2 (3,4 канал памяти), принимают ли данные сигналы участие в формировании DRAM_RSTA и как влияют? Данные сигналы - ресеты на A+B и C+D канала памяти (всё верно). Влияние мне не известно, но известно, что при отсутствии любого из сигналов соответствующие каналы памяти банально будут отключены (карта заведется, но тесты покажут ошибки). Это в том случае, если RST* в высоком, но до банок не доходит (сбит резистор).
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 13 дек 2021, 16:20 |
JooereX писал(а): pEEp писал(а): посадите (3) Q1077 на (2) Q4620 (то есть на GND)
попробую - отпишусь. Попробовал - без изменений.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 14 дек 2021, 02:22 |
JooereX писал(а): Добавлю: при запуске кратковременно поднимается 0.8v_pgood и, соответственно, напряжение памяти и контроллера памяти. MVDD формируется вне зависимости от того, запитан ГПУ или нет при условии, что сформировалось 0V8 (PEX_VDD) - в вашем случае данная фаза PoS проходит успешно. При запитанном ГПУ в условия формирования включены прямые сигналы PX_EN + DRAM_RSTA - а эта фаза как раз и рубит 0V8_PG + MVDD (VDDCI нам сейчас не интересен). Поэтому, что бы я еще глянул: 1) В момент старта при поднятии 0V8_PG и MVDD, что происходит на R1088 (с обеих сторон)? 2) Ради статистики: что на R3615 (RST1) и R3616 (RST2)?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 27 дек 2021, 05:21 |
pEEp писал(а): 1) В момент старта при поднятии 0V8_PG и MVDD, что происходит на R1088 (с обеих сторон)? Ничего не происходит, тишина (0v) pEEp писал(а): 2) Ради статистики: что на R3615 (RST1) и R3616 (RST2)? тоже самое что и на R1088
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП Добавлено: 03 янв 2022, 19:58 |
Pandemonium6 писал(а): Do you have stable 5V from 1117? it's ok
