Текущее время: 21 ноя 2024, 15:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RTX2060 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 00:15
Palit RTX2060 Super
Карта не копаная. Сбитых элементов нет.
uP16660 - ШИМ фазы VRAM
uP9512R - ШИМ VRM
NCP45491 - Shunt monitor
Сопротивления:
GPU ~0.2 Ома
VRAM 9 Ом (?!)
PCIE 9 Ом (?!)
1.8V и 5V есть.
Не нашел никакой информации о ремонте серии RTX. Элементная база схожа с GTX10x0 серии.
На ШИМе uP9512R EN, VINMON, 5VCC в норме согласно даташиту, но питания на VRM так и нет.
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 01:55
на всех дросселях замерьте сопротивление и питание, и все на фото
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 21:47
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 22:32
а ну тогда смотрим PCI 9 ом, снимаем дроссель и смотрим с какой стороны
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:11
Если я правильно понимаю, то это дроссель рядом с 1.8v?
9 Ом со стороны GPU, падает при нагреве кремния GPU в нижнем правом углу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:23
именно рядом с 1.8В
ну греть кристалл конечно никто не просил, а так да когда что-то греют то сопротивление падает.
надо посмотреть когда включена карта выдает ли напряжение со стороны шима, дроссель выпаян, и не надо его впаивать, просто замерить выдает ли питание.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 00:15
По поводу прогрева: максимум градусов на 10-15 выше комнатной температуры. Думал что информация окажется полезной какая именно часть GPU на кристалле садит шину.
Без дросселя напряжение не поднимается, VRM = 0v, PCIE = 0v. Я всегда думал что последовательность VCORE -> VRAM -> PCIE. :du_ma_et:
мне кажется это немного не корректный способ проверки импульсного источника питания...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 07:30
aleksros писал(а):
не корректный
это слишком мягко сказано :-):
полное непонимание принципов работы преобразователей!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 11:01
Он и не должен выдавать питание без дроселя. Там по сути и не питание даже, а импульсы, которые формируются в зависимости от состояния напряжения после дроселя. Если и проверять работу этой линии, то с дроселем, но с отсечением основного потребителя, то биш ГПУ, но и без этого обычно обходились
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
ByteFun
Не ремонтировал пока rtx. Возможно должен быть подключен кулер, чтоб карта запустилась. Низкое сопротивление по питанию pcie, может быть из-за ппоблем с этим портом. Я бы замерил дата-линии PCI-e диодной прозвонкой, чтоб убедиться что все одинаковые, потом бы дальше искал причину.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 13:48
Диф. пары на PCIe замерял, падение напряжения одинаковое на всех линиях.
Вопрос:
Выпаял флешку с BIOS, прогер её не видит. На каком этапе GPU начинает с ней работать? После поднятия питания 0.8v на VCORE?
Было бы не плохо, если бы кто-нибудь совершил замеры сопротивлений на исправной карточке RTX. До сих пор терзают сомнения в исправности контроллера памяти и PCI.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:00
Гораздо раньше. VCORE это мощное питание и оно запускается одним из последних. Сам ГПУ состоит из множества блоков и его инициализация начинается с общения с BIOS. Первыми появляются питания 1,8 В (питание BIOS), 5 В и 3,3В. Замеры по линии 3,3 от PCI-e делали?
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Всетаки надо копать от питания pci-e контроллера.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:39
"Стабилизаторы" на 1v и 1.8v GSTek GS9219, но даташитов не нашел на них, буду благодарен если у кого есть инфа по ним.
В данный момент рисую схему обвязки этих фаз и ищу замену дохлой флешки mx25u8033e. Флешки от ноутбуков подойдут? (корпус побольше)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:19
ByteFun писал(а):
GS9219
может GS9216 ?
флешка любая 8мегабитная 1.8в
Последний раз редактировалось ruv 13 окт 2019, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:28
вот вам pdf на близкую по духу шимку ))
сначала ищите питание ядра gpu nvvdd, а уже потом питание памяти fbvdd и pexvdd, которые заводятся от повергуда nvvdd
пс. ну вот, пока сочинял текст, самое интересное уже выложили... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:07
ruv
Все таки GS9219
aleksros
В данный момент стоит ограничение на загрузку файлов (ачивку в 15 сообщений не анлочил :) ). В ЛС, если не сложно.
Запудрили мне некоторые личности мозг, в плане последовательности поднятия напруг...
На какие сигналы uP9512R, необходимые для её "старта" стоит обратить внимание?
Какую роль в системе играет Shunt Monitor? Просто отсылка уже работающему GPU данных о потреблении, или он может влиять на запуск VRM?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 09:11
ByteFun писал(а):
Все таки GS9219
сделайте качественное фото микросхемы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 10:18
http://www.gstekic.com/pdf/GS9219.pdf
http://www.gstekic.com/product_list_en. ... ajor_id=26
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 10:33
madking
Как видите, на офф сайте только описание функционала и характеристик. Без примеров схем и пинаута.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 11:21
ByteFun
на почту сбросил
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:37
Доброго времени суток. Решили проблему? Точно такая же проблема нарисовалась с GTX1660.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 05:56
тоже 1660, такая же проблема. Изначально был один из дрмосов в КЗ, заменил - картина как у ТС, с такими же сопротивлениями. Нашел слегка подбитый логический элемент SU2 (маркировка VT, 74LVC1G80 от Nexperia), который находится между выводом DRON ШИМ-контроллера питания ГПУ, выводами DISB# дрмосов и еще чем-то, не стал отыскивать дальше. Припаял его на место - видеокарта завелась.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:03
что-то не так с вашей шиной 1 В, попробуйте изолировать неисправный компонент от цепи 1 В и заменить его.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 17:36
ByteFun писал(а):
Palit RTX2060 Super
uP9512R - ШИМ VRM
Сопротивления:
GPU ~0.2 Ома
VRAM 9 Ом (?!)
PCIE 9 Ом (?!)
1.8V и 5V есть.
Аналогичная ситуация. Тоже 2070 palit попала в руки, но после другого мастера. Копаная, но не сильно ттф.
Те же сопротивления один в один (пока не знаю это признак, что гпу труп или нет), и так же нет питаний никаких кроме 1.8 и 5
Плата попала в виде: все дрмосы были сняты, драйвера - один был впаян вверх ногами, другие криво запаяны/не пропаяны...
Вообщем, причесал, пару фаз из имеющихся доноров восстановил.. но не суть..
Был сбит один диод на обратной стороне в районе логики. Впаял похожий. Питания все поднялись - и гпу, и пси, и врам.
Такие сопротивления pci-e и vram похоже норма для RTX-ов. Картинка есть, дрова встали. Работает пока на двух фазах из шести.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 01:45
djigor3 писал(а):
Аналогичная картина с 1660 , нет питания 1в.
Проследил по линиям, сигнал EN на микросхеме gs9219 , отсутствует вообще. Может кто то подскажет от куда формируется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 00:49
u502
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 00:22
На Palit GTX1660Super Ситуация один в один. Нет 1В на дросселе. Нет даташита на GS9219, нашёл на GS9238 вроде бы похожи. Если у кого есть киньте пожалуйста даташит в личку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:46
Апну тему.
RTX 2060 Super. Нет изо из коробки.
Есть 5В, 1,8В.
Нет питания памяти, гпу и шины pci-e
Схема включения. 12В, 5В, 1,8 запускаются первыми.
Далее запускается питание ГПУ и памяти, далее шина pci-e 1В.
ПГУД с шима питания ГПУ uP9512R ни что иное как энейбл на gs9221 в моём случае.
gs9221 на моей карту стоят как в цепи формирования 1.8В, так и 1В псиай экспресс.
Выяснил, что шим питания ГПУ (12 нога) получает на VCC только 4,6В вместо 5В. Ему не хватает.
5В VCC приходят также и на питающую ногу VCC gs9221 (1В псиайэкспресс). Тут и собака зарыта. Сопротивление было порядка 60 Ом вместо килоом.
Заказал, поменял - стало килоомы. На 12 ноге шима питания гпу uP9512R стало 4,8В. Все равно не хватает. Поменял резистор на немного меньшего сопротивления и все заработало.
Картинка есть.
Костыль - да, но работает.
Смотрите в сторону 5В VCC шимок gs9221 и питание шима ГПУ
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 13:13
Подниму тоже тему. Palit dual 2060s. uP9512 GPU 5 фаз,Up1666Q RAM 2 фазы.Есть 5в и 1.8в. В питании ШИМ резистор почти 100 ом,на ноге 4.07в, мало. По даташиту 2.2 ома, вроде. Меняю на 3.3 (что было), на ноге 5в. Но нет EN. Начал копать. Логический "И" пять ног, сдвоенный полевик 6 ног,снова лог. "И". "Дошел" до сдвоенного диода SD6. На первой ноге четкий "0", 0.4 в. В выключенном сост. несколько десятков кОм эта нога относительно земли, не К.З. Пытался искать дальше,кто выдает его, не нашел. Кусок фольги подкладывал под щуп, чтобы большую площадь прозвонить, без толку. Отпаял ногу у диода - EN на uP9512 появился. Все напряжения появились. Запустилась, дрова видюхи встали нормально,тесты прошла. На всю ночь запустил майнера с разгоном умеренным (память micron). Без ошибок.
Из схем самое похожее нашел на 2080. Там сигнал со сдвоенного диода идет в GPU? Неужели GPU блокирует работу шима своего ядра при подаче начальных напряжений? Почему? КЗ внутри кристалла? Или GPU 1.8в не нравится? Пока видюха работает, тьфу тьфу тьфу.
Есть у кого-ть такая же (или похожая) доска со снятым GPU? Можете прозвонить линию от 1 ноги SD6? Куда она идет,все-таки.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 15:23
Так вот же сразу над выделенным элементом 4 резистора, твой второй справа на 10кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания.
tolychik
1299
14 фев 2022, 11:33
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Question Rtx2060
ilie321
02 июн 2020, 11:53
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2060 Super TDP максимум 15-18W
akgriff
02 янв 2021, 18:11
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
1851
12 фев 2021, 11:09
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Евгений Владимирович, Kazak31612, makar303, x-palmer-x и гости: 32
