Текущее время: 29 сен 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: тест памяти чипов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 18:31
при использовании теста памяти dmgg arch linux rx470 столкнулся с такой проблемой: при запуске arch linux пропадает питание чипа и питание памяти ,остается только питание контроллера памяти.Такой вопрос: это так и должно быть ?? Это и на исправной и на неисправной видеокарте
 Заголовок сообщения: Re: тест памяти чипов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 11:07
Не пользовался не знаю, но БП точно нормальный?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 18:34
нормальный
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:34
не обращал внимания, но может это включается BACO (Bus Active Chip Off) - энергосберегайка
тест-то работает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 06:28
дело в том ,что тест показывает неисправными все четыре канала-на исправной карте и на неисправной,тестирую 1mb
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:19
видимо скрипт по какой-то причине не получил доступ к видеопамяти. можно разбираться с этим, но имхо лучше разобраться с тсервером.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 05:49
при запуске arch linux пропадает питание чипа и питание памяти ,остается только питание контроллера памяти.Такой вопрос: это так и должно быть ?? Кто-нибудь проверте
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 10:43
при загрузке драйверов может включаться то что пробито например и садит напряжение в 0, к примеру , если пробито 1.8 вольта на гпу то он садит эту линию и повергуд не приходит на другие шимки (1.8) питание всей доски может не подниматься только из за этого, снимаете чип и все питания сразу ок.
это для примера, надо посмотреть тепловизором в этот момент, может что увидите
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 12:16
причину нашел- микросхема APW8722A отключает шим питания чипа и памяти,
сигнал на отключение APW8722A идет с двойного транзистора S1A.в момент отключения на базе появляется 1,5 v.Не могу понять откуда идут эти 1,5v
у кого есть бордвью на rx470-поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 12:44
проверил на исправной rx570. так и должно быть, если карта вторая и к ней ничего не подключено.
либо дистрибут возьмите постарше, который так не умеет, либо второй монитор/заглушку к пациенту.
 Заголовок сообщения: Re: тест памяти чипов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:30
раз так и должно быть,то буду искать в другом месте.Всем спасибо,тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глобальный тест продаванов чипов из поднебесной.
Vovay
18
4143
04 мар 2015, 18:15
estonij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тест памяти старой видяшки (X1600) кто богат?
_AVP_
07 мар 2015, 13:55
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787) не проходит тест памяти
в форуме Apple
Mich6el
06 мар 2019, 09:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестовый BIOS для RX4xx RX5xx у кого-нибуть имеется или тест памяти...
_AVP_
20 авг 2019, 20:47
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Archlinux и Тест памяти видеокарт AMD
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
КомпБит
93
51374
02 фев 2022, 19:20
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
