Текущее время: 03 июн 2024, 00:37
uncledim
Заголовок сообщения: Re: тест памяти чипов Добавлено: 10 дек 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
1maikl1 писал(а): это так и должно быть ? не обращал внимания, но может это включается BACO (Bus Active Chip Off) - энергосберегайка тест-то работает?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: тест памяти чипов Добавлено: 12 дек 2021, 00:19 |
1maikl1 писал(а): все четыре канала-на исправной карте видимо скрипт по какой-то причине не получил доступ к видеопамяти. можно разбираться с этим, но имхо лучше разобраться с тсервером.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: тест памяти чипов Добавлено: 12 дек 2021, 12:44 |
1maikl1 писал(а): это так и должно быть ?? проверил на исправной rx570. так и должно быть, если карта вторая и к ней ничего не подключено. либо дистрибут возьмите постарше, который так не умеет, либо второй монитор/заглушку к пациенту.
