Текущее время: 08 окт 2024, 08:31
Schtekker
Заголовок сообщения: dv4000 не включается Добавлено: 12 янв 2013, 14:23 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 14:29 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 37 Откуда: IRL
Здраствуйте, есть компютер dv4378ea, платформа: Wistron Leopard 2 05202-1 48.4C701.011. схема: viewtopic.php?p=968#p968Дежурные напряжение есть, на кнопке вкл 3.3в есть, при нажатий опускается до 0в, но реакции нету. Кварц мульта работает. Скажите пожалуйста, какие главные напряжение должны быть на мульте когда он не включен. 3D3V_AUX на 45 ноге есть RTC_AUX_S5 2.99в есть VCC_+3VSB и KBC_LID# 0.27в, как я понимаю ети напруги должны появится тогда, когда мульт даст сигнал S5_ENABLE, но при каких условий ето должно случится? Биос прошил
_________________ Извините за грамматику
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 12 янв 2013, 14:48 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
SLP_S3# SLP_S5# высокие?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 12 янв 2013, 22:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Schtekker писал(а): достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? Неа, RSMRST# на 19-й лапе должен быть высоким и таки питание должно быть не только на 45, но и 34, 123, 136... по схеме.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 13 янв 2013, 00:12 |
Черномор писал(а): Schtekker писал(а): достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? Неа, RSMRST# на 19-й лапе должен быть высоким и таки питание должно быть не только на 45, но и 34, 123, 136... по схеме. спасибо, завтра или послезавтра замерю RsM писал(а): KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта. смотря по схеме KBC_LID# и VCC_+3VSB ето то же самая напруга (3D3V_S5), которая появляетсья когда сигнал S5_ENABLE высокий (проверял).
RsM
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 13 янв 2013, 18:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Прочитать еще раз Необходимые условия старта, посмотреть схему, после чего сделать вывод.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 13 янв 2013, 20:05 |
Черномор писал(а): Если я вас правильно понял, ноут сейчас кирпич, ни индикации, ни зарядки. При этом мульт питается, не в резете, биос живой, а обмена между мультом и флешкой нет даже кратковременного при подключении питания? Тогда вывод напрашивается Да, кирпич. Биос на програматоре читается и пишется. на щет "кратковременного при подключении питания" сейчас зказать немогу. если так, то значит что виноват здесь мульт? RsM писал(а): RsM писал(а): KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта.
Вот по этому вопросу я ответа не услышал конкретного - сколько на этой ноге? А без этого делать вывод о дохлости мульта считаю рано. Так Вы и не задали конкретного вопроса. Если Вы про S5_ENABLE, то на этой ноге - 0в.
Последний раз редактировалось Schtekker 13 янв 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается Добавлено: 13 янв 2013, 22:24 |
RsM писал(а): KBC_LID# сколько в дежурке? KBC_LID# =0.27в. как я понимаю, Вы хотите сказать что KBC_LID# должно быть 3.3в даже при мертвом мульте? сделал илюстрацию: Вложение: kbc_lid.png
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17258 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11047 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8780 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
4189 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3543 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
