Текущее время: 08 окт 2024, 08:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: dv4000 не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:23
Здраствуйте,
есть компютер dv4378ea,
платформа:
Wistron Leopard 2
05202-1
48.4C701.011.
схема: viewtopic.php?p=968#p968
Дежурные напряжение есть, на кнопке вкл 3.3в есть, при нажатий опускается до 0в, но реакции нету. Кварц мульта работает.
Скажите пожалуйста, какие главные напряжение должны быть на мульте когда он не включен.
3D3V_AUX на 45 ноге есть
RTC_AUX_S5 2.99в есть
VCC_+3VSB и KBC_LID# 0.27в, как я понимаю ети напруги должны появится тогда, когда мульт даст сигнал S5_ENABLE, но при каких условий ето должно случится?
Биос прошил
Извините за грамматику
 Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SLP_S3# SLP_S5# высокие?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 15:27
Проверте ЭТО
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:10
PM_SLP_S3# на 176ой ноге мульта 0в. для замерение ICH_SLP_S5# не смог наити tp50.
достаточно ли 3D3V_AUX на 45 ноге мульта и генерации кварца чтоб он начал читать биос? на ногах DQ0-DQ7 (KBC_D0-KBC_D7)флешки никакой активности не видно. или я не там ищю?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:58
Неа, RSMRST# на 19-й лапе должен быть высоким и таки питание должно быть не только на 45, но и 34, 123, 136... по схеме.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 23:12
KBC_LID# 0.27в - это явный косяк, должно быть 3,3 и в дежурке и в старте, пока крышка не закрыта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 00:12
спасибо, завтра или послезавтра замерю
смотря по схеме KBC_LID# и VCC_+3VSB ето то же самая напруга (3D3V_S5), которая появляетсья когда сигнал S5_ENABLE высокий (проверял).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 16:05
RSMRST# высокий, 3.3в на 34,45,123,136,157,166, 95 ногах есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:00
Прочитать еще раз Необходимые условия старта, посмотреть схему, после чего сделать вывод.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:33
Если я вас правильно понял, ноут сейчас кирпич, ни индикации, ни зарядки. При этом мульт питается, не в резете, биос живой, а обмена между мультом и флешкой нет даже кратковременного при подключении питания?
Тогда вывод напрашивается :-(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:44
Вот по этому вопросу я ответа не услышал конкретного - сколько на этой ноге?
А без этого делать вывод о дохлости мульта считаю рано.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 20:05
Да, кирпич. Биос на програматоре читается и пишется. на щет "кратковременного при подключении питания" сейчас зказать немогу. если так, то значит что виноват здесь мульт?
Так Вы и не задали конкретного вопроса. Если Вы про S5_ENABLE, то на этой ноге - 0в.
Последний раз редактировалось Schtekker 13 янв 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 20:21
KBC_LID# сколько в дежурке?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:24
KBC_LID# =0.27в. как я понимаю, Вы хотите сказать что KBC_LID# должно быть 3.3в даже при мертвом мульте?
сделал илюстрацию:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: dv4000 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:13
поменял мульт - бук запустился.
спасибо всем.
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17258
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8780
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4189
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 40
