Заголовок сообщения: ATX Powerman RB-S450HQ7-0 H - высокочастотные переливы при работе
Добавлено: 10 дек 2021, 02:37
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 88.11 Сообщения: 45 Откуда: Mensk
Примерно 13...16кГц, на грани... Без PFC. UC3843B, Однотактный прямоходовый двухключевой преобразователь (или «косой полумост») PCB: IP-SXXXCQ2-0 REV:2.1
Хорошо слышно при загрузке Вин7, при активной работе HDD. Например, если бегать по папкам. Так же при перемещении курсора мыши, курсора с клавиатуры в тексте. Интересно, что БП становится "тихим", если в AIDA64 нагрузить процессор.
Ранее таких "сверчков" в БП вычислял продавливанием моточных деталей, но не в этот раз... Силовой транс и ДГС залил - не помогло. На дросселя давлю деревянной палочкой - звук не меняется, не приглушается. По каналам +5В и +12В поставил хорошие кондёры с запасом, зашунтировал богато керамикой - не помогло.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ATX Powerman RB-S450HQ7-0 H - высокочастотные переливы при работе
Добавлено: 10 дек 2021, 11:04
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Петь может керамика в горячей части, обычно или шунтирующая ключи или в снаббере. У дежурки, у выходных сборок Шоттки.
jonpim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
