Текущее время: 24 ноя 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: ATX Powerman RB-S450HQ7-0 H - высокочастотные переливы при работе
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 01:37
Примерно 13...16кГц, на грани...
Без PFC. UC3843B, Однотактный прямоходовый двухключевой преобразователь (или «косой полумост»)
PCB: IP-SXXXCQ2-0 REV:2.1
Хорошо слышно при загрузке Вин7, при активной работе HDD. Например, если бегать по папкам. Так же при перемещении курсора мыши, курсора с клавиатуры в тексте.
Интересно, что БП становится "тихим", если в AIDA64 нагрузить процессор.
Ранее таких "сверчков" в БП вычислял продавливанием моточных деталей, но не в этот раз...
Силовой транс и ДГС залил - не помогло. На дросселя давлю деревянной палочкой - звук не меняется, не приглушается.
По каналам +5В и +12В поставил хорошие кондёры с запасом, зашунтировал богато керамикой - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ATX Powerman RB-S450HQ7-0 H - высокочастотные переливы при работе
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:04
Петь может керамика в горячей части, обычно или шунтирующая ключи или в снаббере. У дежурки, у выходных сборок Шоттки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:58
А осцилом нельзя посмотреть где колебания этой частоты ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM
20 апр 2022, 14:11
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Rebel RB-S450HQ7-0 H нет дежурки
Elfy
02 ноя 2024, 12:55
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
condor878
08 фев 2018, 13:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerMan IP-P1K2BK3-3 - полыхнула дежурка, опознать детали
Sir_Kot
06 фев 2018, 06:04
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
