Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 12 дек 2021, 00:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
max76 писал(а): Проверю осциллографом пульсации при чём тут пульсации. я же писал - Serguz05 писал(а): а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными .......... без нормальной dell зарядки нормальной работы не будет. да ещё пытаться ремонтировать это............ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- max76 писал(а): Первый раз слышу, что оригинальный зарядник нужен век живи век учись. https://www.youtube.com/watch?v=IhMnZPlp0cE
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 12 дек 2021, 17:44 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Serguz05 писал(а): проверить всю цепочку PSID до мульта. А полевик в ней проверить заменой.. Всё это верно, если мощность БП в BIOS не опознана корректно. Если опознаётся - обследуем Charger
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 13 дек 2021, 12:02 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Пачки импульсов длительностью 600 мкС и периодом 2мС есть везде. И на разъёме зарядки и на стоке и истоке PQ4201 и даже на 99 выводе мультиконтроллера. В чём ещё может быть дело? может данные, которые передаются неверны? Какие должны быть? Попробую имитировать нужные с помощью 8 битного МК, например ATtiny 13 ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Просто с ума можно сойти. Зачем всё так усложнять, опознание мощности БП, наверно разработчики совсем уже с ума по сходили. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Неужели неисправность в БП? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 45 секунд: ---------- Амплитуда импульсов какая должна быть? У меня 1,2 Вольт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 13 дек 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
max76 писал(а): Амплитуда импульсов какая должна быть? Как ты думаешь, какая, если подтяжка к 3,3В?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 13 дек 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
max76 писал(а): Ругался на отсутствие заряда. Это не ответ, такого он не пишет, типа "нету зарядки". Ещё раз в Bios посмотрите и напишите что стоит против блока питания. Варианты 130W или Unknown
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 07:51 |
siberian писал(а): Как ты думаешь, какая, если подтяжка к 3,3В? siberian, я имел ввиду с выхода ЗУ. И вообще не понятно назначение PQ4201. Сигнал подаётся на сток и снимается с истока, да ещё и участок сток - исток шунтирован резистором 33 Ом!
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 09:56 |
max76 писал(а): я имел ввиду с выхода ЗУ M/C памяти, установленная в ЗУ питается по интерфейсу 1-Wire со стороны MB, а не наоборот max76 писал(а): не понятно назначение PQ4201 обычная схема проходного ключа max76 писал(а): участок сток - исток шунтирован резистором 33 Ом! На схеме. А как на плате? Думаю его там нет...
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 12:09 |
Напряжение 3,3 Вольта на резисторе "подтяжки" (PR4204) появляется только при подключении БП (при питании от батареи нет). На верхнем (по схеме) выводе - 3,3 Вольта как положено, а на нижнем - 1,15 Вольт. Сопротивление PR4204 в норме - 2,2 кОм. Похоже микросхема 1-Wire потребляет ток больше нормы или на плате или в элементах обвязки присутствует утечка тока. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Можно ли уменьшить до 1 кОм PR4204? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ---------- Разобрал БП, отпаял центральный провод 1-Wire, на нём 2,9 Вольт! Неужели виновата микросхема? Какая микросхема там установлена? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Корпус - to-92. Маркировка - 2929 (верхняя строка), С4381 - нижняя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 16:42 |
max76 писал(а): Надо эмулятор сообразить Вместо того, чтобы заменить блок на оригинальный, надо эмуляторы придумывать... а для начала считать то, что было записано в мелкосхеме, но она как бы у тебя дохлая? или нет? лапу мульта поднимал?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 17:38 |
Sergej писал(а): А полевик в ней проверить заменой.. а этот совет в начале темы мимо ушей. а сколько раз бывало меняешь рабочий транзистор на новый и вот оно счастье. а в голове только эмулятор сообразить. небось на троих.
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 20 дек 2021, 19:57 |
Serguz05 писал(а): А полевик в ней проверить заменой.. Serguz05Это всё, скорее всего бесполезно, так как между выводами 1 и 2 микросхемы - 690 Ом (прозвонка омметром с напряжением на щупах 3 Вольта) этим и объясняется 1,2 Вольта вместо 3. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- siberian писал(а): в мелкосхеме, но она как бы у тебя дохлая? siberianскорее всего. Нашёл прошивку для микроконтроллера ATtiny 13 (слава Богу с исходником на бейсике) для 90 Ватт, 19,5 Вольт и 4,6 Ампер. Исправлю данные для своего БП и скомпилирую. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Для меня это самый простой вариант. ATtiny 13.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 21 дек 2021, 17:03 |
siberian писал(а): Флаг тебе в руки, барабан на шею... Пионеры есть и будут. Пионерам путь открыт.
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 22 дек 2021, 16:10 |
Serguz05вообще-то, я живу дали от больших городов, и пройдёт как минимум дней 10, пока закажу и мне его пришлют. А ATtiny 13 у меня всегда под рукой. Сборал эмулятор на ATtiny 13 с питанием от 19 Вольт. Зарядка вроде пошла. Посмотрим, как зарядится. Вложение: dell_65_33.png ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- И тем более, себестоимость копеечная. Контроллеров ATtiny 13 у меня всё равно, несколько десятков, надо же им применение найти.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 22 дек 2021, 20:58 |
max76 писал(а): Сборал эмулятор на ATtiny 13 с питанием от 19 Вольт. Зарядка вроде пошла. молодец. так сказать пионер, показывай во всем пример. а я просто собирал DS25xx из сгоревших неремонтопригодных бп dell. хотя пригодилась раза два.
max76
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 23 дек 2021, 11:11 |
Serguz05 писал(а): а я просто собирал DS25xx из сгоревших неремонтопригодных бп dell. хотя пригодилась раза два Serguz05А если их нет "под рукой"??? И в этом случае, либо ехать за ними километров 200, либо заказать с 10 дневным ожиданием, либо собрать "на коленке" минут за 10-15 из подручных материалов. Для меня, последний вариант предпочтительней. Я думаю, для любого здраво мыслящего человека тоже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- И пионер не я, а некий немецкий радиолюбитель, выложивший в интернет исходник на бейсике для ATtiny 13:-)
