Текущее время: 22 ноя 2024, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 12:04
Здравствуйте. DELL INSPIRON 5565 не заряжается. Работает от батареи и от сети. Питание BQ 24737 - 19 Вольт, датчики тока исправны. Пробитых MOSFET нет. Напряжение ADET - 2,5 Вольт REG - 6 Вольт. При подключении БП импульсов заряда нет. На заворе PU4405 напряжения почти такое же, как на его истоке. Поэтому он закрыт. В чём может быть дело? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:03
нужно проследить PSID_EC (чтение DALLAS) от разъёма до мульта.
в BIOS и при старте не ругается разве на чужой БП?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:06
Ругался на отсутствие заряда.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:14
1. зарядка оригинальная от DELL ?
2. проверить всю цепочку PSID до мульта.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ----------
в HP на AD ID (PS ID, AC ID) контакте просто подаются вольты для определения мошности бп. а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными ..........
viewtopic.php?f=41&t=90756&p=675018&hilit=%2Adell+PQ4201%2A#p675018
viewtopic.php?f=41&t=78747&p=582643&hilit=%2Adell+PQ4201%2A#p582643
viewtopic.php?f=41&t=80644&p=596969&hilit=%2Ala+b843p%2A#p596969
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:45
На ЗУ написано Dell. Значит оригинальный, скорее всего. Первый раз слышу, что оригинальный зарядник нужен :sh_ok: Проверю осциллографом пульсации :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:56
при чём тут пульсации.
я же писал -
без нормальной dell зарядки нормальной работы не будет. да ещё пытаться ремонтировать это............
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
век живи век учись.
https://www.youtube.com/watch?v=IhMnZPlp0cE
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:14
я вроде прям наглядно показал)
viewtopic.php?p=732416#p732416
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:28
Внутреннюю диагностику запускали (зажать Fn и нажать кнопку включения) или через f12.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:44
А полевик в ней проверить заменой..
Всё это верно, если мощность БП в BIOS не опознана корректно. Если опознаётся - обследуем Charger
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:02
Пачки импульсов длительностью 600 мкС и периодом 2мС есть везде. И на разъёме зарядки и на стоке и истоке PQ4201 и даже на 99 выводе мультиконтроллера. В чём ещё может быть дело? может данные, которые передаются неверны? Какие должны быть? Попробую имитировать нужные с помощью 8 битного МК, например ATtiny 13 :-)
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Просто с ума можно сойти. Зачем всё так усложнять, опознание мощности БП, наверно разработчики совсем уже с ума по сходили. :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Неужели неисправность в БП?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 45 секунд: ----------
Амплитуда импульсов какая должна быть? У меня 1,2 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:42
Как ты думаешь, какая, если подтяжка к 3,3В?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:05
Это не ответ, такого он не пишет, типа "нету зарядки".
Ещё раз в Bios посмотрите и напишите что стоит против блока питания.
Варианты 130W или Unknown
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 07:51
siberian, я имел ввиду с выхода ЗУ. И вообще не понятно назначение PQ4201. Сигнал подаётся на сток и снимается с истока, да ещё и участок сток - исток шунтирован резистором 33 Ом!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:56
M/C памяти, установленная в ЗУ питается по интерфейсу 1-Wire со стороны MB, а не наоборот
обычная схема проходного ключа
На схеме. А как на плате? Думаю его там нет...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:09
Напряжение 3,3 Вольта на резисторе "подтяжки" (PR4204) появляется только при подключении БП (при питании от батареи нет). На верхнем (по схеме) выводе - 3,3 Вольта как положено, а на нижнем - 1,15 Вольт. Сопротивление PR4204 в норме - 2,2 кОм. Похоже микросхема 1-Wire потребляет ток больше нормы или на плате или в элементах обвязки присутствует утечка тока.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Можно ли уменьшить до 1 кОм PR4204?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ----------
Разобрал БП, отпаял центральный провод 1-Wire, на нём 2,9 Вольт! Неужели виновата микросхема? Какая микросхема там установлена?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Корпус - to-92. Маркировка - 2929 (верхняя строка), С4381 - нижняя.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:34
инфы на просторах достаточно.
viewtopic.php?f=41&t=1549
https://www.elin.ru/1-Wire/
https://habr.com/ru/post/370801/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=140445
http://monitor.espec.ws/section34/print ... 73p60.html
---------- Добавлено спустя 50 минут 36 секунд: ----------
это больше смахивает на npn 2sc4381. вроде не то смотрим. надо смотреть dallas DS2501/DS2502/DS2505/DS2506 . DS18B20 .
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:42
65 Ватт БП. припаивал непосредственно на плату микросхему через 130 Ом, результат такой же. Надо эмулятор сообразить :-)
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
Вообще-то, 2SC4381 в корпусе TO-220, а в БП установлен ТО-92 :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 16:42
Вместо того, чтобы заменить блок на оригинальный, надо эмуляторы придумывать...
а для начала считать то, что было записано в мелкосхеме, но она как бы у тебя дохлая? или нет? лапу мульта поднимал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:38
а этот совет в начале темы мимо ушей. а сколько раз бывало меняешь рабочий транзистор на новый и вот оно счастье. а в голове только эмулятор сообразить. небось на троих.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 19:57
Serguz05
Это всё, скорее всего бесполезно, так как между выводами 1 и 2 микросхемы - 690 Ом (прозвонка омметром с напряжением на щупах 3 Вольта) этим и объясняется 1,2 Вольта вместо 3.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
siberian
скорее всего. Нашёл прошивку для микроконтроллера ATtiny 13 (слава Богу с исходником на бейсике) для 90 Ватт, 19,5 Вольт и 4,6 Ампер. Исправлю данные для своего БП и скомпилирую.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Для меня это самый простой вариант. ATtiny 13. :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:51
Хотя и без исходника можно. В hex редакторе программатора видно, что и где нужно исправить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 15:22
Флаг тебе в руки, барабан на шею...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 16:58
дык уже..
https://www.youtube.com/watch?v=-YQBAEWBScc
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:03
Пионеры есть и будут. Пионерам путь открыт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 16:10
Serguz05
вообще-то, я живу дали от больших городов, и пройдёт как минимум дней 10, пока закажу и мне его пришлют. А ATtiny 13 у меня всегда под рукой.
Сборал эмулятор на ATtiny 13 с питанием от 19 Вольт. Зарядка вроде пошла. Посмотрим, как зарядится.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ----------
И тем более, себестоимость копеечная. Контроллеров ATtiny 13 у меня всё равно, несколько десятков, надо же им применение найти. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 20:58
молодец. так сказать пионер, показывай во всем пример.
а я просто собирал DS25xx из сгоревших неремонтопригодных бп dell. хотя пригодилась раза два.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:11
Serguz05
А если их нет "под рукой"??? И в этом случае, либо ехать за ними километров 200, либо заказать с 10 дневным ожиданием, либо собрать "на коленке" минут за 10-15 из подручных материалов. Для меня, последний вариант предпочтительней. Я думаю, для любого здраво мыслящего человека тоже.:-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
И пионер не я, а некий немецкий радиолюбитель, выложивший в интернет исходник на бейсике для ATtiny 13:-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:18
был и я когда-то пионэром - лет так 60 назад...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 08:12
Всё работает отлично на ATtiny 13, установленном в БП. Всем спасибо! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 10:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
в форуме Dell
galexey
2607
10 июн 2019, 22:55
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5565 P66F003 (LA-D804P rev 1.0) Не включается. Ищу дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 июн 2023, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается
в форуме Dell
dimon7438
2291
04 авг 2020, 01:02
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
