Текущее время: 17 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 14:17
Доброго всем!
В ремонте БП FP2000 для майнинга.
Мощность 2000Вт.
По 12В ток до 167А.
Выход на SRK2001 и 8-ми мосфетах 4х2.
Один мосфет пробит.
Маркировка ZMS018N04 (даташит прилагаю).
У него Uси=40В, ток 140А.
В таких корпусах на Uси=30В достаточно большой выбор, а на 40В почти ничего.
Есть у кого опыт успешной замены на что нибудь другое ?
Может что подскажете ?
Последний раз редактировалось nrgizer79 11 дек 2021, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 14:33
Поскольку даташита нет, смотрите https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... aps=TDSON8
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:19
PDF не приложился, добавил архив.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 11:36
Сходите сюда , подставляйте параметры, по даташит выбирайте
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/ ... =N-Channel
Или здесь
https://www.st.com/en/power-transistors ... l#products
Учитесь пользоваться поиском Google, например.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 13:14
можно от 40 до 60 вольт .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 20:51
Если найдете оригинал, то из серии PSMN1r0-40 - PSMN1r8-40
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 22:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для майнинга btc 1800w
shiks
12782
13 янв 2020, 15:45
KC2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
shooting
2579
09 дек 2019, 12:22
o3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX470 нет изображения, после майнинга и ремонта
userautomation27
923
17 апр 2025, 11:52
Srgey_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 27
