Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:17
Доброго всем!
В ремонте БП FP2000 для майнинга.
Мощность 2000Вт.
По 12В ток до 167А.
Выход на SRK2001 и 8-ми мосфетах 4х2.
Один мосфет пробит.
Маркировка ZMS018N04 (даташит прилагаю).
У него Uси=40В, ток 140А.
В таких корпусах на Uси=30В достаточно большой выбор, а на 40В почти ничего.
Есть у кого опыт успешной замены на что нибудь другое ?
Может что подскажете ?
Последний раз редактировалось nrgizer79 11 дек 2021, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП FP2000 для майнинга, подобрать аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:33
Поскольку даташита нет, смотрите https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... aps=TDSON8
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 16:19
PDF не приложился, добавил архив.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 12:36
Сходите сюда , подставляйте параметры, по даташит выбирайте
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/ ... =N-Channel
Или здесь
https://www.st.com/en/power-transistors ... l#products
Учитесь пользоваться поиском Google, например.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:14
можно от 40 до 60 вольт .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:51
Если найдете оригинал, то из серии PSMN1r0-40 - PSMN1r8-40
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подобрать аналог M3054M MOSFET
Born
17 сен 2018, 16:28
789852 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для майнинга btc 1800w
shiks
11562
13 янв 2020, 16:45
KC2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
shooting
1893
09 дек 2019, 13:22
o3on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
