Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
Zhanbolat
Заголовок сообщения: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 дек 2021, 14:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Есть две платы GA-B75M-D2V rev:1.0 с одинаковыми симптомами: все питания в норме и ресеты сброшены, биос прошивал но нет инициализации. Обе платы сняты с системного блока. Механических повреждений нет и сколов тоже нет. Некоторые последние замеры: Pltrst# - 3,3v, cpurst - 1,04v, ramrst - 1,5v, vcore - 1,1v. Дата линии usb в норме. Сокет в идеале. Блок питание, озу и процессор проверенные и исправные подключал. Без озу спикер не пищит. Абсолютно одинаковое поведение у обоих плат. Кстати сеть и звук, мульт не греются. Их не трогал. Куда смотреть народ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации. |
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 дек 2021, 16:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Генерация на кварцах хаба, вычитка на флешке. Для начала.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 дек 2021, 16:58 |
| Пользователь |
igils писал(а): Генерация на кварцах хаба, вычитка на флешке. Для начала.
Осциллограф заказал и доедет в середине января 2022. Кстати помню случай один, материнская плата Асус B85M-E тоже не была инициализация. Биос прошивал не помогала и заменил флешку биоса и плата завелась. Попробую так же. Замена флешек не помогла.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 дек 2021, 17:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Приветствую! Zhanbolat писал(а): биос прошивал но нет инициализации На плате две флешки должно быть, обе прошивали? Для проверки активности хватит и светодиода Вот например
Последний раз редактировалось Radiolubitel 12 дек 2021, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 дек 2021, 18:36 |
| Пользователь |
deacon писал(а): Из недавнего: так же вела себя плата при обрыве по шине dmi. Дорожки проходили рядом с креплением кулера Плата без механических повреждений. Radiolubitel писал(а): На плате две флешки должно быть, обе прошивали? На этой плате только одна флешка биоса.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.  Добавлено: 12 фев 2022, 03:34 |
| Пользователь |
igils писал(а): Генерация на кварцах хаба, вычитка на флешке. Для начала. Генерация на кварце есть и при включении есть шевеления на флешке биоса.
