Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:43
Всем привет!!! Есть две платы GA-B75M-D2V rev:1.0 с одинаковыми симптомами: все питания в норме и ресеты сброшены, биос прошивал но нет инициализации. Обе платы сняты с системного блока. Механических повреждений нет и сколов тоже нет. Некоторые последние замеры: Pltrst# - 3,3v, cpurst - 1,04v, ramrst - 1,5v, vcore - 1,1v. Дата линии usb в норме. Сокет в идеале. Блок питание, озу и процессор проверенные и исправные подключал. Без озу спикер не пищит. Абсолютно одинаковое поведение у обоих плат. Кстати сеть и звук, мульт не греются. Их не трогал. Куда смотреть народ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:37
Светлая память
Светлая память
Генерация на кварцах хаба, вычитка на флешке. Для начала.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:58
Осциллограф заказал и доедет в середине января 2022. Кстати помню случай один, материнская плата Асус B85M-E тоже не была инициализация. Биос прошивал не помогала и заменил флешку биоса и плата завелась. Попробую так же.
Замена флешек не помогла.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:28
Приветствую!
На плате две флешки должно быть, обе прошивали?
Для проверки активности хватит и светодиода :-):
Вот например
Последний раз редактировалось Radiolubitel 12 дек 2021, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:30
Из недавнего: так же вела себя плата при обрыве по шине dmi. Дорожки проходили рядом с креплением кулера
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 18:36
Плата без механических повреждений.
На этой плате только одна флешка биоса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 20:10
Да, извиняюсь, это я не доглядел, а точнее не дочитал до конца спецификацию, увидел в первом пункте про поддержку DUAL BIOS и не заметил ниже в четвертом что м/с одна:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 03:34
Генерация на кварце есть и при включении есть шевеления на флешке биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
maratcompas
4163
23 июл 2018, 12:01
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V
в форуме Gigabyte
sergej_homyak
05 мар 2017, 10:14
AVL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
в форуме Gigabyte
prapar
6680
01 мар 2021, 21:58
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
в форуме Gigabyte
prapar
22 фев 2022, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран
в форуме Gigabyte
steltec
13
3484
04 мар 2024, 14:00
steltec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
