Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
deepsmr
Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается  Добавлено: 14 дек 2021, 15:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Всем здравствуйте. История простая. По моим заморочкам нужна была материнка на сокете 1366 и чипсете Х58. Приобрел на Али Asus SABERTOOTH X58. Ну и началось. Не запускается. От слова никак. Спор открывал. Говорят, пришлите, вернем... Ага. ща-з.. Останусь и без денег и без платы. Короче, мне только ремонт. У меня второй компьютер на китайской плате Intel. To Be Filled By O.E.M. X58 работает уже шестой год. Вот с него я всё и подключал. Пост-карты пока нет, но на этой плате есть индикация тестирования. Вообщем всё проходит, кроме памяти. Загорается, собака, светодиод, хоть тресни... Что было сделано. Блок питания менял. Процессоры ставил Xenon 5650, 5690. Видеокарта GeForce GTX 750Ti. Планки ставил свои 8Гб. Ставил и 4Гб. И по одной, и все сразу... Скачал все биосы с сайта Asus. Прошивал программатором. Все ревизии. Одни вкл/откл с кнопки, другие нет. Планки переставлял во все мыслимые варианты. Вся плата была потом аккуратно промыта изопропиловым спиртом. Тщательно высушена. Заменены термопрокладки. При тщательном осмотре, снизу был обнаружен лопнутый конденсатор: СС62, MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% DARFON/C1005Y5V104ZET, Сигнал: 1 - +3V_CLK_DIFF, 2 - GND. На фото указал. Его просто убрал. Может из-за него не проходит память? Все "пятаки" сокета, вроде ровно стоят... 5 - 10 минут включена - все радиаторы, процессор, теплеют. Незнаю, что и делать... Может у кого есть какие мысли в тему?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается |
deepsmr
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается  Добавлено: 26 июл 2022, 16:32 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): 1) Питания памяти надо все смотреть и SPD и результаты сюда. 2) Память надо по мануалу ставить 3) Лучше иметь Samsung. Подниму тему. Замерил напряжения на слотах памяти: VDD - 1,52 VDDSPD - 3,36 VREF - 0,754 VTT - 0,754 Есть Post Csrd ANALYZER. Все напряжения есть. Горит постоянно RESET. Плата запускается, но не работает. Все МС, мосты, тепленькие. Перегрева на всей плате элементы - нет. Горит, сразу по нажатии включения, DRAM_LED. Слот процессора проверил. Вроде все контакты в норме. Память FURY HYPER 8 Gb. Ставил также память elixir 2Gb. Переставлял в разные слоты. И по одной, и по две и три. Все комбинации. БИОС прошивал под все возможные официальные прошивки от ASUS. Включается плата с кнопки, но не выключается ей. Пребываю в полной растерянности. Куда копать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается  Добавлено: 26 июл 2022, 23:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
deepsmr писал(а): Включается плата с кнопки, но не выключается ей. После длительного нажатия выключается? deepsmr писал(а): Горит постоянно RESET Проверьте поднятие ресетов на разъемах PCI и PCI_E (в вольтах ,а то горит --не горит х.з , у пост карты свои мозги). Мне кажется до памяти дело еще не доходит ,но проверьте заранее все джампера(на предмет адского разгона). С Power Sequencing Diagram на X58 пытались знакомиться и разбираться?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается  Добавлено: 27 июл 2022, 02:22 |
den2 писал(а): Может и мне с моими матерями пригодится См.личку.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается  Добавлено: 27 июл 2022, 23:52 |
deepsmr писал(а): как проверить поднятие ресетов на разъемах PCI и PCI_E На исправной м.пл после нажатия кнопки вкл. на пост карте должен моргнуть ресет, загореться св.д. контроля пит. напр. и весело побежать пост коды.Если идет что то ни так, берем мультиметр и бордвью и смотрим сигнал O_PCIE_RST#_SLOT или O_PCIRST#_PCIEX16_12 или O_PCIRST#_PCIEX16_3 , собственно на любом разъеме РСI, PCI_E или на 77,78,79 ногах мульта, после нажатия кнопки вкл. сигнал должен измениться из лог.0 в лог. 1. Так же при запущенной м.пл. этот сигнал должен реагировать на нажатие кнопки ресет.
