Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:14
Всем здравствуйте.
История простая. По моим заморочкам нужна была материнка на сокете 1366 и чипсете Х58. Приобрел на Али Asus SABERTOOTH X58. Ну и началось. Не запускается. От слова никак. Спор открывал. Говорят, пришлите, вернем... Ага. ща-з.. Останусь и без денег и без платы. Короче, мне только ремонт.
У меня второй компьютер на китайской плате Intel. To Be Filled By O.E.M. X58 работает уже шестой год. Вот с него я всё и подключал. Пост-карты пока нет, но на этой плате есть индикация тестирования. Вообщем всё проходит, кроме памяти. Загорается, собака, светодиод, хоть тресни...
Что было сделано. Блок питания менял. Процессоры ставил Xenon 5650, 5690. Видеокарта GeForce GTX 750Ti. Планки ставил свои 8Гб. Ставил и 4Гб. И по одной, и все сразу...
Скачал все биосы с сайта Asus. Прошивал программатором. Все ревизии. Одни вкл/откл с кнопки, другие нет. Планки переставлял во все мыслимые варианты.
Вся плата была потом аккуратно промыта изопропиловым спиртом. Тщательно высушена. Заменены термопрокладки. При тщательном осмотре, снизу был обнаружен лопнутый конденсатор: СС62, MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% DARFON/C1005Y5V104ZET, Сигнал: 1 - +3V_CLK_DIFF, 2 - GND. На фото указал. Его просто убрал. Может из-за него не проходит память? Все "пятаки" сокета, вроде ровно стоят...
5 - 10 минут включена - все радиаторы, процессор, теплеют. Незнаю, что и делать... Может у кого есть какие мысли в тему?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH X58 - не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:34
1) Питания памяти надо все смотреть и SPD и результаты сюда.
2) Память надо по мануалу ставить
3) Лучше иметь Samsung.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:51
А что на SPD смотреть? На рабочем компе считывается прописанный профиль производителем ...
Или вы имеете ввиду напряжение питание микросхемы SPD? ... Посмотрю на 236 ноге...
Вот такие данные:
Тип DDR3
Частота DRAM 665,1 МГц, ну т.е. 1333,2 МГц
Тайминги:
Латентность CAS# (CL) 9 тактов
Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 9 тактов
Предзаряд RAS# (tRP) 9 тактов
Время обращения (tRAS) 25 тактов
Декодирование команд (CR) 1T
Ночью сделаю замер напряжений VDD, VDDSPD, VREF, VTT,
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 08:42
Странное дело... Приобрел по случаю почти новый БП на 750вт и вот с ним не проходит тест процессор...
Напряжения в норме. Смотреть уровень пульсаций? ... Таки подбрасывал 3300мкф на +5, +12, всё равно не проходит...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 16:32
Подниму тему.
Замерил напряжения на слотах памяти:
VDD - 1,52
VDDSPD - 3,36
VREF - 0,754
VTT - 0,754
Есть Post Csrd ANALYZER. Все напряжения есть. Горит постоянно RESET. Плата запускается, но не работает. Все МС, мосты, тепленькие. Перегрева на всей плате элементы - нет. Горит, сразу по нажатии включения, DRAM_LED. Слот процессора проверил. Вроде все контакты в норме. Память FURY HYPER 8 Gb. Ставил также память elixir 2Gb. Переставлял в разные слоты. И по одной, и по две и три. Все комбинации. БИОС прошивал под все возможные официальные прошивки от ASUS. Включается плата с кнопки, но не выключается ей.
Пребываю в полной растерянности. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 23:27
После длительного нажатия выключается?
Проверьте поднятие ресетов на разъемах PCI и PCI_E (в вольтах ,а то горит --не горит х.з , у пост карты свои мозги).
Мне кажется до памяти дело еще не доходит ,но проверьте заранее все джампера(на предмет адского разгона).
С Power Sequencing Diagram на X58 пытались знакомиться и разбираться?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 23:42
alex68q
дайте ссылку если можно на него.Может и мне с моими матерями пригодится,когда детали придут,если после их установки,мать не стартанёт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 02:22
См.личку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 15:31
Плата длительным нажатием не выключается.
Опишите подробно, как проверить поднятие ресетов на разъемах PCI и PCI_E в вольтах?
На шине RESET присутствует напряжение 3,36в
Может есть какой экспресс метод проверки мультиконтроллера на W83667HG-A ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 23:52
На исправной м.пл после нажатия кнопки вкл. на пост карте должен моргнуть ресет, загореться св.д. контроля пит. напр. и весело побежать пост коды.Если идет что то ни так, берем мультиметр и бордвью и смотрим сигнал O_PCIE_RST#_SLOT или O_PCIRST#_PCIEX16_12 или
O_PCIRST#_PCIEX16_3 , собственно на любом разъеме РСI, PCI_E или на 77,78,79 ногах мульта, после нажатия кнопки вкл. сигнал должен измениться из лог.0 в лог. 1. Так же при запущенной м.пл. этот сигнал
должен реагировать на нажатие кнопки ресет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 11:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 19:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 09:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов
в форуме Asus
jetbalance
3324
22 окт 2022, 09:19
Jacker86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зависает asus sabertooth x58
в форуме Asus
padhdaniil
12
3059
10 авг 2020, 13:47
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 28
