Текущее время: 23 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:09
Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS, программатор CH341. Прошивает, проверяет все ок, но плата не работает... Взял новую флешку с ленты, те же манипуляции- в итоге ноль... есть ещё A320M-HDV новая, считал дамп, прошил- тоже ноль...
Снял флешку с новой платы и запаял в A320-DVS- последняя стартонула и работает!
Подскажите правильное направление...
толи лыжи не едут...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:32
Было где то на форуме про регистры статуса . 25Q128FVSG и DUAL и QUAD режимы поддерживает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:35
напишите конкретно что делать? если не сложно...
или искать другой программатор надо?....
ну флешка с новой матери с биосом не winbond а MXIC
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:10
Сходная тема viewtopic.php?f=40&t=107692&p=808209&hilit=%2AQuad+Enable%2A#p808209
Программа SiberiaProg-CH341A .
На новых так .
Вложение:
Должно же быть , как на тех , что работают . Скорее всего так
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:52
плата АМ4 - это значит питание флешки 1,8 вольт. а эта на сколько? (подсказываю - 3,3 вольта)
найдите флешку на 1,8. не ...128FV... а 128FW...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:20
К ней еще и переходник адаптер нужен, шью их таким же программатором, что и у вас, только софт AsProgrammer.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18tpqOFXXXXaNXpXXq6xXFXXX4/1-8V-adapter-or-motherboard-1-8V-SPI-Flash-SOP8-DIP8-W25-MX25-use-on-programmers.jpg
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:30
такие см.- результат 0
А зачем переходник адаптер? ... для питания... как то можно без него обойтись? а winbond 25Q128FVSG стояла на ней как родная "под наклейкой"
Софт разный пробовал: родной, asProgramer, Pastal, Colibri, Siberia
---------- Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду: ----------
а вот регистры с новой платы... хотя софт не определил обьем флешки MXIC
и что куда прописывать? х...зна
на новой флешке все по нулях!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:54
Zorro_R1
питание у неё 1.8 ,а программатор у вас на 3.3 В.Спалите нахрен,а потом вопросы будут,почему не шьётся.Купите нормальный прогер если шить ещё будете не раз и вопросы отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:01
спасибо!
буду искать приблуду к программатору... наверное так дешевле чем новый покупать...
или посоветуйте альтернативные варианты?
Последний раз редактировалось Zorro_R1 15 дек 2021, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:16
Zorro_R1
тааак,а стояла изначально какая?
посмотрел по борде на Асрок A320M-HDV там стоит W25Q128FWSIQ вот она на 1.8 В,а ваша на 3 В.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
может её паяли?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:17
родной софт некорректно шьет/читает вторую половину 128мбитных чипов,используйте альтернативный
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:19
да похоже вы правы! надо флешку на 1,8В
рассмотрел получше это MX 25U12873F
Вопрос исчерпан! всем спасибо за участие
 ! RsM писал(а):
Тему научитесь закрывать, это ваша обязанность, перечитайте правила. В этот раз закрыл я.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 19:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
в форуме ASRock
vdm62
22 апр 2020, 00:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
в форуме ASRock
Maxon13
5406
28 июл 2020, 14:54
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock am4 a320m-dvs - не поднимается питание VRM
в форуме ASRock
Boobs
20 окт 2020, 06:31
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук Asrock A320M-DVS
в форуме ASRock
Fakeoke
4832
06 сен 2023, 22:57
loneperson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: roswerk и гости: 10
