Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
Ixusss
Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 17 дек 2021, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 дек 2021, 19:33 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Приветствую многоуважаемое сообщество. В ноуте Fujitsu LIFEBOOK E734 треснула матрица LP133WH2(TL)(F2) отблески изображения еще присутствуют, но уже не айс. Продавец порекомендовал замену на аналог b133xw01 v.0. После подключения белый экран. Подскажите начинающему куда копать? С радиоэлектроникой знаком немного, хочется понять начальный вектор движения Не судите строго, буду благодарен любым советам. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 58 секунд: ---------- Вот вытащил содержимое EDID c обеих матриц ---------------------------------------- 1. Нативная разбитая ---------------------------------------- sudo get-edid -b 0 |parse-edid 0 This is read-edid version 3.0.2. Prepare for some fun. Attempting to use i2c interface Only trying 0 as per your request. 128-byte EDID successfully retrieved from i2c bus 0 Looks like i2c was successful. Have a good day. Checksum Correct
Section "Monitor" Identifier "" ModelName "" VendorName "LGD" # Monitor Manufactured week 0 of 2012 # EDID version 1.3 # Digital Display DisplaySize 290 160 Gamma 2.20 Option "DPMS" "false" Modeline "Mode 0" 70.00 1366 1402 1438 1476 768 772 780 790 -hsync -vsync EndSection
xxd edid1.txt 00000000: 00ff ffff ffff ff00 30e4 5403 0000 0000 ........0.T..... 00000010: 0016 0103 801d 1078 0afc 3596 5857 8e29 .......x..5.XW.) 00000020: 1f50 5400 0000 0101 0101 0101 0101 0101 .PT............. 00000030: 0101 0101 0101 581b 566e 5000 1630 2424 ......X.VnP..0$$ 00000040: 4800 25a5 1000 0019 0000 0000 0000 0000 H.%............. 00000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00fe 004c ...............L 00000060: 4720 4469 7370 6c61 790a 2020 0000 00fe G Display. .... 00000070: 004c 5031 3333 5748 322d 544c 4632 00ea .LP133WH2-TLF2..
--------------------------------- 2. Новая небита_некрашена --------------------------------- sudo get-edid -b 0|parse-edid 0 This is read-edid version 3.0.2. Prepare for some fun. Attempting to use i2c interface Only trying 0 as per your request. 128-byte EDID successfully retrieved from i2c bus 0 Looks like i2c was successful. Have a good day. Checksum Correct
Section "Monitor" Identifier "" ModelName "" VendorName "AUO" # Monitor Manufactured week 1 of 2008 # EDID version 1.3 # Digital Display DisplaySize 290 160 Gamma 2.20 Option "DPMS" "false" Modeline "Mode 0" 72.00 1366 1414 1446 1494 768 771 777 803 -hsync -vsync EndSection xxd edid2.txt 00000000: 00ff ffff ffff ff00 06af 2c10 0000 0000 ..........,..... 00000010: 0112 0103 801d 1078 0aba 659b 5954 9e26 .......x..e.YT.& 00000020: 1a4d 5200 0000 0101 0101 0101 0101 0101 .MR............. 00000030: 0101 0101 0101 201c 5680 5000 2330 3020 ...... .V.P.#00 00000040: 3600 25a4 1000 0018 0000 000f 0000 0000 6.%............. 00000050: 0000 0000 0000 0000 0020 0000 00fe 0041 ......... .....A 00000060: 554f 0a20 2020 2020 2020 2020 0000 00fe UO. .... 00000070: 0042 3133 3358 5730 3120 5630 200a 00bc .B133XW01 V0 ...
Ixusss
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 18 дек 2021, 00:52 |
Визуально как бы не весь белый, а просматриваются местами вертикальные штрихи. Тайминги реально отличаются, может и правда в этом дело... Попробовал перешить через i2ctools, но безуспешно, очень похоже на write-protected . sudo i2cset -y 0 0x50 0x11 0x20 Error: Write failed
Уж больно паяльником махать не хочется хрупкая такая вещь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 18 дек 2021, 07:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Ixusss писал(а): После подключения белый экран. Если сейчас подключить старую матрицу, остатки картинки показывает или тоже белый экран? EDID не трогайте. Питания матрицы у вас нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 18 дек 2021, 12:56 |
По разпиновке матрица вроде стандартная, 40 pin LVDS? Подкинуть любую, хоть 15".
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 18 дек 2021, 15:37 |
Ixusss писал(а): Но старая же заводится. Я вам и намекаю, что новая матрица дохлая / неподходящая.
REM
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 18 дек 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
Цитата: новая матрица дохлая во во.... распиновка у них одинаковая... других мыслей особо нет... Глянцевые аналоги, p/n: LTN133AT18, B133XW03 V.5, LP133WH2 (TL)(N4), LP133WH2 (TL)(E1), B133XW01 V.4, N133B6-L24, B133XW01 V.5, LP133WH2 (TL)(L2), LP133WH2 (TL)(A2), LP133WH2 (TL)(L6), LP133WH2 (TL)(A4), LP133WH2 (TL)(L3), LP133WH2 (TL)(GA), B133XW01 V.1, LP133WH2 (TL)(L1), LP133WH2 (TL)(A3), B133XW01 V.7, LP133WH2 (TL)(M2), B133XW03 V.4, LTN133AT16 H01, B133XW01 V.2, B133XW01 V.0, CLAA133WA01A, N133BGE-L41, N133BGE-LB1, B133XW03 V.0, B133XW03 V.2, B133XTN01.0, LTN133AT16 S01, CLAA133WB01A, CLAA133WB01, LP133WH2 (TL)(N2), LT133EE09100, LT133EE09300 V.03 Матовые аналоги, p/n: LTN133AT20, LP133WH2 (TL)(M6), LP133WH2 (TL)(M7), LP133WH2 (TL)(B2), LP133WH2 (TL)(M3), CLAA133WA01, LP133WH2 (TL)(HA), LP133WH2 (TL)(M5), LP133WH2 (TL)(F1), NRL75-EE09316A, M133NWN1 R0, LTN133AT27, B133XW01 V.3, N133BGE-L31, LTN133AT16-302, LTN133AT30, B133XW03 V.3, N133BGE-LA1, LTN133AT28, B133XW03 V.1, LP133WH2 (TL)(F2), LP133WH2 (TL)(B3), LP133WH2 (TL)(M1) всё говорит, о том что вам подогнали дохлый матрикс как видите в списке аналогов он есть............
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Ixusss
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран Добавлено: 20 дек 2021, 10:21 |
REM писал(а): всё говорит, о том что вам подогнали дохлый матрикс как видите в списке аналогов он есть............ эхх, последний шанс, попробую завести на похожем ноуте, там вроде такая же матрица если не пропрет тогда буду сдавать обратно
