Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 18:57
Приветствую многоуважаемое сообщество.
В ноуте Fujitsu LIFEBOOK E734 треснула матрица LP133WH2(TL)(F2) отблески изображения еще присутствуют, но уже не айс.
Продавец порекомендовал замену на аналог b133xw01 v.0. После подключения белый экран.
Подскажите начинающему куда копать? С радиоэлектроникой знаком немного, хочется понять начальный вектор движения :nez-nayu:
Не судите строго, буду благодарен любым советам.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 58 секунд: ----------
Вот вытащил содержимое EDID c обеих матриц
1. Нативная разбитая
sudo get-edid -b 0 |parse-edid
This is read-edid version 3.0.2. Prepare for some fun.
Attempting to use i2c interface
Only trying 0 as per your request.
128-byte EDID successfully retrieved from i2c bus 0
Looks like i2c was successful. Have a good day.
Checksum Correct
Section "Monitor"
Identifier ""
ModelName ""
VendorName "LGD"
# Monitor Manufactured week 0 of 2012
# EDID version 1.3
# Digital Display
DisplaySize 290 160
Gamma 2.20
Option "DPMS" "false"
Modeline "Mode 0" 70.00 1366 1402 1438 1476 768 772 780 790 -hsync -vsync
EndSection
xxd edid1.txt
00000000: 00ff ffff ffff ff00 30e4 5403 0000 0000 ........0.T.....
00000010: 0016 0103 801d 1078 0afc 3596 5857 8e29 .......x..5.XW.)
00000020: 1f50 5400 0000 0101 0101 0101 0101 0101 .PT.............
00000030: 0101 0101 0101 581b 566e 5000 1630 2424 ......X.VnP..0$$
00000040: 4800 25a5 1000 0019 0000 0000 0000 0000 H.%.............
00000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00fe 004c ...............L
00000060: 4720 4469 7370 6c61 790a 2020 0000 00fe G Display. ....
00000070: 004c 5031 3333 5748 322d 544c 4632 00ea .LP133WH2-TLF2..
2. Новая небита_некрашена
sudo get-edid -b 0|parse-edid
Checksum Correct
Section "Monitor"
Identifier ""
ModelName ""
VendorName "AUO"
# Monitor Manufactured week 1 of 2008
# EDID version 1.3
# Digital Display
DisplaySize 290 160
Gamma 2.20
Modeline "Mode 0" 72.00 1366 1414 1446 1494 768 771 777 803 -hsync -vsync
EndSection
xxd edid2.txt
00000000: 00ff ffff ffff ff00 06af 2c10 0000 0000 ..........,.....
00000010: 0112 0103 801d 1078 0aba 659b 5954 9e26 .......x..e.YT.&
00000020: 1a4d 5200 0000 0101 0101 0101 0101 0101 .MR.............
00000030: 0101 0101 0101 201c 5680 5000 2330 3020 ...... .V.P.#00
00000040: 3600 25a4 1000 0018 0000 000f 0000 0000 6.%.............
00000050: 0000 0000 0000 0000 0020 0000 00fe 0041 ......... .....A
00000060: 554f 0a20 2020 2020 2020 2020 0000 00fe UO. ....
00000070: 0042 3133 3358 5730 3120 5630 200a 00bc .B133XW01 V0 ...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK E734 (CP635721-01 01A) Замена матрицы белый экран
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 22:52
а переписать?
.... вабще белый экран это нет земли.... а там бог его знает...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 23:52
Визуально как бы не весь белый, а просматриваются местами вертикальные штрихи. Тайминги реально отличаются, может и правда в этом дело...
Попробовал перешить через i2ctools, но безуспешно, очень похоже на write-protected :smu:sche_nie: .
sudo i2cset -y 0 0x50 0x11 0x20
Error: Write failed
Уж больно паяльником махать не хочется хрупкая такая вещь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 06:53
Светлая память
Светлая память
Если сейчас подключить старую матрицу, остатки картинки показывает или тоже белый экран?
EDID не трогайте. Питания матрицы у вас нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:32
Если старую подключаю, то все как раньше, тоже сперва подумал, что оторвал что-то пока разбирал крышку, но нет.
Опять же edid доступен на живую, я его операционкой вытаскиваю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:56
Светлая память
Светлая память
По разпиновке матрица вроде стандартная, 40 pin LVDS?
Подкинуть любую, хоть 15".
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 13:28
Ну да 40pin, только нет у меня в запасе ничего похожего. Но старая же заводится.
Еще заметил что при загрузке могу яркость регулировать через Fn. И както неравномерно белый экран просматривается, если яркость прибрать как будто на три части разделяется по горизонтали. И ореол такой по краям, в центре темнее.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 14:37
Светлая память
Светлая память
Я вам и намекаю, что новая матрица дохлая / неподходящая.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 17:53
во во....
распиновка у них одинаковая...
других мыслей особо нет...
Глянцевые аналоги, p/n: LTN133AT18, B133XW03 V.5, LP133WH2 (TL)(N4), LP133WH2 (TL)(E1), B133XW01 V.4, N133B6-L24, B133XW01 V.5, LP133WH2 (TL)(L2), LP133WH2 (TL)(A2), LP133WH2 (TL)(L6), LP133WH2 (TL)(A4), LP133WH2 (TL)(L3), LP133WH2 (TL)(GA), B133XW01 V.1, LP133WH2 (TL)(L1), LP133WH2 (TL)(A3), B133XW01 V.7, LP133WH2 (TL)(M2), B133XW03 V.4, LTN133AT16 H01, B133XW01 V.2, B133XW01 V.0, CLAA133WA01A, N133BGE-L41, N133BGE-LB1, B133XW03 V.0, B133XW03 V.2, B133XTN01.0, LTN133AT16 S01, CLAA133WB01A, CLAA133WB01, LP133WH2 (TL)(N2), LT133EE09100, LT133EE09300 V.03
Матовые аналоги, p/n: LTN133AT20, LP133WH2 (TL)(M6), LP133WH2 (TL)(M7), LP133WH2 (TL)(B2), LP133WH2 (TL)(M3), CLAA133WA01, LP133WH2 (TL)(HA), LP133WH2 (TL)(M5), LP133WH2 (TL)(F1), NRL75-EE09316A, M133NWN1 R0, LTN133AT27, B133XW01 V.3, N133BGE-L31, LTN133AT16-302, LTN133AT30, B133XW03 V.3, N133BGE-LA1, LTN133AT28, B133XW03 V.1, LP133WH2 (TL)(F2), LP133WH2 (TL)(B3), LP133WH2 (TL)(M1)
всё говорит, о том что вам подогнали дохлый матрикс
как видите в списке аналогов он есть............
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:21
эхх, последний шанс, попробую завести на похожем ноуте, там вроде такая же матрица
если не пропрет тогда буду сдавать обратно :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 21:19
Итак, переткнул в другой ноут с тем же успехом, все белое.
Начал от безысходности делать легкий массаж матрицы и, о чудо, ткнул куда-то в область потенциометра справа внизу. И картинка ожила. Отпускаю и окно плавно с краев замерзает обратно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:32
Путем эмпирического легкого прощупывания мне кажется проблема в недостаточном примыкании крайнего шлейфа.
Подскажите незнайке плз, каким методом он клеится к дорожкам, может его прогреть или какойто спец клей проводящий нужен?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:43
Светлая память
Светлая память
Не проще аернуть матрицу по гарантии?
Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 09:07
Было бы просто уже бы вернул, с почтой там целая история и куча лишних расходов. А самому в столицу сейчас переться отдельная боль)))
Так что пока своими силами стоя в гамаке)))
За ссылочку спасибо ознакамливаюсь! Не знал про такое, очень интересно в качестве ликбеза.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:06
Резюмирую, отслоился шлейф от стекла. Аккуратненько срезал верхний скотч, визуально контактов 10-15 плотно прилегают, а дальше болтается шлейф. Бракоделы мать их, держался на честном слове, я когда его прижимал даже картинка проявлялась. Понимаю, что это руками уже не лечится
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 16:49
... ну ляпну типа не в тему
анизотроп клеится температурой.... он же там был, просто станок не догрел (наверное)
паяльник 170.... жало "капля" и через 0.5 листовой фторопласт ... мееедленно....
2-е из 5-ти так поднять получалось
... может зря сказал... то шо было и такое.... - 2-е полосы вертикальных тонких.... после процедуры 1\4 белым залилась...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
в форуме Fujitsu-Siemens
kaskad33
27 янв 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL (DA0FS6MB6F0 ) Замена матрицы
neonix2k
05 июл 2025, 22:47
arshakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb/h61/odm rev:1.01a нет изо с видеокарты, встроенное работает
noobon
11 сен 2018, 08:03
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME B660-PLUS D4 r1.01A Boardview
в форуме Asus
Veprik
11 окт 2026, 14:44
