Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 18:00
после другого СЦ.
при осмотре было выявлено, то ли выдрана дорожка то ли выжжена не оч понятно, от резистора R9350 до пятака, который уходит в слои. резистор 1.3мом отсутствовал, найти на доноре такого не смог, поставил на 1мом пока(критично ли?)
пятак из платы достал, только вот он я так понял должен звонится на элементы С9403 С9402, просто по схеме как раз с резистором должна быть связь, но этот пятак на выше указанные элементы не звонится.
кинул напрямую от резистора на кондер провод, на резисторе этом есть PPVIN_2V7NAND_LB равный 13в, с др стороны резистора пусто (PICCOLO_IUVD)
J9600 установлен
PP3V3_S5_SSD - 3.3в
PP3V3_2V7_NAND_VCC отсутствует
PP1V2_SSD_HOT - 0в
PP1V8_SSD_COLD - 0в
и еще вопрос, есть ли разница как установлен J9600? его ведь итак и так можно воткнуть...
в рекавери также ссд не видать. вообщем прошу помощи, что еще проверить. и есть может у кого плата под рукой, проверьте, звонится ли пятак до кондеров. фото прилагаю
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:12
Народ, кто сможет замерять сопротивление на рабочей плате если есть под рукой, на катушке L9320, чет как то у меня там всего 130ом показывает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:29
В режиме диодной прозвонки в одну сторону 205 в другую 175. В режиме замера сопротивления 0,32ком.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:12
как бы не оч сильно разнится...
есть еще идеи у кого?что посмотреть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:29
U9300 померла как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:35
d-pal писал(а):
U9300 померла
вероятно, но увы клиент не захотел ждать, а по близости микрухи не было чтобы купить. выдал без ремонта, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в схеме и/или boardview для Macbook PRO A1706 [820-00923-A]
1iks
01 сен 2019, 21:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета
в форуме Apple
Jekep
12 апр 2020, 20:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1706 (820-00923-A) Не работает клавиатура
в форуме Apple
valeryanych
3632
12 ноя 2020, 23:47
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) (820-00923-A) какой-то flexgate или разбита подскажите что это
в форуме Apple
foxy544
3309
26 окт 2020, 15:28
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 24
