Текущее время: 29 ноя 2026, 19:31
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd  Добавлено: 13 дек 2021, 18:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
после другого СЦ. при осмотре было выявлено, то ли выдрана дорожка то ли выжжена не оч понятно, от резистора R9350 до пятака, который уходит в слои. резистор 1.3мом отсутствовал, найти на доноре такого не смог, поставил на 1мом пока(критично ли?)
пятак из платы достал, только вот он я так понял должен звонится на элементы С9403 С9402, просто по схеме как раз с резистором должна быть связь, но этот пятак на выше указанные элементы не звонится. кинул напрямую от резистора на кондер провод, на резисторе этом есть PPVIN_2V7NAND_LB равный 13в, с др стороны резистора пусто (PICCOLO_IUVD) J9600 установлен PP3V3_S5_SSD - 3.3в PP3V3_2V7_NAND_VCC отсутствует
PP1V2_SSD_HOT - 0в PP1V8_SSD_COLD - 0в
и еще вопрос, есть ли разница как установлен J9600? его ведь итак и так можно воткнуть...
в рекавери также ссд не видать. вообщем прошу помощи, что еще проверить. и есть может у кого плата под рукой, проверьте, звонится ли пятак до кондеров. фото прилагаю
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd  Добавлено: 19 дек 2021, 11:12 |
d-pal писал(а): в одну сторону 205 в другую 175. как бы не оч сильно разнится... есть еще идеи у кого?что посмотреть
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd  Добавлено: 20 дек 2021, 12:29 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
segaK_yar писал(а): есть еще идеи у кого?что посмотреть U9300 померла как вариант.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 дек 2021, 13:35 |
d-pal писал(а): U9300 померла вероятно, но увы клиент не захотел ждать, а по близости микрухи не было чтобы купить. выдал без ремонта, тему закрываю
