Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:17
Поступило сиё чудо инженерной мысли после нескольких сервисов с проблемой не включается. На плате отсутствовали верхние ключи по питанию хаба 1.05В и зарядки АКБ, зачем снимали не понятно, сопротивления по этим линиям в норме. Ключи поставил на место, выявил пробитый первый ключ по входу SIR472, заменил на SIR474, а так же МС чарджера BQ24725A. Прошил биос, после чего поднялись силовые дежурки 3 и 5 вольт. Но плата по прежнему не реагирует на кнопку включения. Пробежался по сигналам на мульте и выяснил, что отсутствует трансляция кнопки в хаб по причине активного PM_RSMRST# равного 0.
LID_SW# - 3В,
EC_RST# - 3В,
AC_IN_OC - 1,6В
кнопка в мульт транслируется
Из подозрительного обнаружил отсутствие +3VS на 4 ноге мульта (но подозреваю, что должно появляться после кнопки)
При подключении питания небольшая активность на флешке биоса присутствует,
Часики тикают, хотя и несколько раз генерация срывалась при измерении (через делитель)
RTC секция запитана (3В)
Заменил мульт - ситуацию это ни как не изменило, замена хаба также ожидаемо не принесла ни каких бонусов.
Ремонт осложняется отсутствием более менее вменяемой документации.
Ещё из странного заметил, что при замыкании контакта TS1#_C (бат детект) на землю, зарядка не поднимается, может здесь собака порылась, но измерения не вызвали у меня ни каких подозрений.
Парни направьте на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 10:31
и не смутило, что ac_in косой?
как без схемы нашли rsmrst интересно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 10:38
По борде от A15A.
Это замеры на мульте, без схемы не пойму где формируется, там вроде как через резистор от ACOK на чарджере.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 20 дек 2021, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:44
насколько я в курсе, доступна из похожего по названию только борда от a15hc , но, мб я чтото пропустил? :-):
а вообще я б смотрел в сторону прошивки на данный момент.
p.s. проглядел, шили уже. ну тогда сложнее.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:49
jocker писал(а):
от a15hc
Можно и по ней, различия с A15A не принципиальны.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:39
1) у этих плат по сбросу кмос автостарт.
2) по мне дык надо копать проблемы с запуском мульта - то ли оно не вычитывает свое из основной флешки, то ли вычитывает не то, то ли не тот мульт? либо чтото в обвязке - ибо после рук - возможны конечно же намеренные/ ненамеренные какие-то подляны от этих самых рук предыдущих.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:30
Я в курсе, но к сожалению старта нет ни кокого, хотя в дежурке потребленее более чем адекватное - 10mA.
Мульт стоял оригинальный с заводской пайкой NPCE795LA0DX, менял на такой же новый и на снятый с донора. Прошивки перепробовал штук шесть, как с этого сайта так и с других, флешка так же менялась. По обвязке всё пересмотрел под микроскопом и ничего криминального не обнаружил, завтра буду сравнивать по фото, может и правда где то что то специально заменили/ сняли, но пайка на мелочёвке по виду заводская.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:09
Парни а кто формирует сигнал PM_RSMRST# мульт или хаб? По идее если мульт то должна быть подтяжка к 3В, но всё отследил и не нашёл ни какой подтяжки, или же формируется внутренним источником?
Сравнил плату с фото и не нашёл ни каких отклонений в элементах. И ещё вопрос по часовому генератору, синусоида если генерация не срывается какая то рваная, то ли ослик мозг делает, то ли есть проблема. По идее если проблема с кварцем или его обвязкой то будет ли мульт снимать ресет EC_RST#? Что то я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:57
rsmrst формирует мульт.
пуллапа там не дб. обычно как раз таки пулл даун.
возьмите схему , ну хоть ma50 - там плюс минус одна фигня.
у мульта свой генератор , для включения платы ему ртц не нужно.
а вот хабу - само собой нужно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:52
т.е дохлый/полудохлый генератор ни как не влияет на формирование PM_RSMRST# и мульт в любом случае транслировал бы кнопку в хаб, а тот просто ни как бы на это не реагировал?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:00
по мне дык у вас мульт работает косо.
предлагаю все ж понять что не так с ac_in для начала.
если мульт работает абы как, не будет ничего внятного, какой тут rsmrst.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:50
Что то мне подсказывает, что с ним порядок, этот сигнал формируется через делитель из ACOK на BQ24725A, т.е из 3В через 16КОм резистор (верхнее плечо) и далее на мульт, резистор нижнего плеча не смог отследить, но при замере относительно земли показывает около 18КОм. Возможно конечно, что резистор верхнего плеча сильно увеличил сопротивление, но ввиду отсутствия документации узнать истинный номинал не представляется возможным.
Если у кого имеется на руках такая плата, измерьте пожалуйста указанный резистор.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 06:39
1.6v порядок?
ну тут мне нечего сказать с таким подходом.
по схеме ma50 видно, что уровень 3v для ac_in сделан делителем из regn.
как сделано здесь - да черт его знает.
а вот это вот про изменение сопротивлений килоомных резисторов - странный вывод.
поднимите ногу мульта или порежьте эту дорогу и станет всё ясно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 07:32
С 6 ноги напрямую заберите сигнал
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 10:58
Так я же и не спорю, и здесь в принципи так же, за исключением, что после делителя стоит выделенный резистор и он 16КОм, вот и хочу выяснить его реальный номинал, ногу на мульте поднимал, на площадке те же 1,6В.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 16:51
кинул с ACOK напрямую на AC_IN в итоге ни чего не изменилось, кроме того что на ACOK и AC_IN стало 2,7В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:44
извиняюсь, по ходу именно на этой плате странная схемотехника, ac_in_oc после делителя из vref 24725 - зачем то стоит последовательно резистор аж 100k.
бредятина.
p.s. у слотов рам выведены rtc_rst#, srtc_rst# - чего там с напряжениями? jrst2001 jrst2002 видимо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:22
Там их три, по 3В на 2001 и 2002, на 3001 ноль.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 10 секунд: ----------
Полтергейст какой то, по запарке оставил плату подключённую к лбп и пошол перекурить, когда вернулся увидел на лабораторнике потребление в 600 с лишним миллиампер, сразу же подумал что где то что то замкнуло и выключил его, а только потом заметил, что теплотрубка на проце горячая, т.е мамка автостартанула и возможно даже проинициализировалась, но после этого она опять в ступоре, не стартует ни по кнопке, ни по сбросу кмос, потребление в дежурке не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:31
от отсутствия внятных идей - попробуйте найти этот сдвоенный полевик и отвязать от ac_in_oc - мб оно как-то влияет на запуск, но, сомнительно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 11:12
А он точно должен быть установлен? На плате всего штук 20 транзисторов в 236 корпусе и ни с одним AC_IN_OC не имеет связи. Этот бук у меня уже отвращение вызывает. Такое ощущение, что проблема очень простая, но не пойму что я упускаю. Что ещё нужно этому мульту для запуска если предположить, что AC_IN всё же нормален для этой платформы, т.к не могу определить почему же этот сигнал падает до 1,6В. Может какие повер гуды ещё задействованы, или где в межслое обрыв что какой то сигнал не доходит, но вот какой?
Сегодня опять подключал плату к лбп и в течении часа ни какого старта не произошло, даже плату пробовал ложить так же как она лежала вчера.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 13:55
оно в теории должно звониться именно на ногу мульта, там ведь еще (предполагаю) 100к резистор от делителя.
да вот черт его знает на самом деле, должно ли оно быть.
на подобных схемах - присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:40
Выкупил я этот бук, как будет свободное время продолжу изыскания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приобрету плату на dns a17fd (0164792)
в форуме Куплю | Buy
gnomik
21 дек 2019, 17:22
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164792 (A15YA Rev:2.1) Не включается с RTC батарейкой
в форуме DNS
Mihalis
04 апр 2018, 11:40
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (Pegatron A15YA) Виснет с подключенными sata
в форуме DNS
seminenko
07 май 2021, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17FD (Pegatron A15YA Rev2.1) Нет инициализации(сильно греется процессор)
в форуме DNS
FoxDR
12
5322
13 июн 2022, 16:29
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
