Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
Aleksey_56
Заголовок сообщения: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2021, 10:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Поступило сиё чудо инженерной мысли после нескольких сервисов с проблемой не включается. На плате отсутствовали верхние ключи по питанию хаба 1.05В и зарядки АКБ, зачем снимали не понятно, сопротивления по этим линиям в норме. Ключи поставил на место, выявил пробитый первый ключ по входу SIR472, заменил на SIR474, а так же МС чарджера BQ24725A. Прошил биос, после чего поднялись силовые дежурки 3 и 5 вольт. Но плата по прежнему не реагирует на кнопку включения. Пробежался по сигналам на мульте и выяснил, что отсутствует трансляция кнопки в хаб по причине активного PM_RSMRST# равного 0. LID_SW# - 3В, EC_RST# - 3В, AC_IN_OC - 1,6В кнопка в мульт транслируется Из подозрительного обнаружил отсутствие +3VS на 4 ноге мульта (но подозреваю, что должно появляться после кнопки) При подключении питания небольшая активность на флешке биоса присутствует, Часики тикают, хотя и несколько раз генерация срывалась при измерении (через делитель) RTC секция запитана (3В) Заменил мульт - ситуацию это ни как не изменило, замена хаба также ожидаемо не принесла ни каких бонусов. Ремонт осложняется отсутствием более менее вменяемой документации. Ещё из странного заметил, что при замыкании контакта TS1#_C (бат детект) на землю, зарядка не поднимается, может здесь собака порылась, но измерения не вызвали у меня ни каких подозрений. Парни направьте на путь истинный.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2021, 11:38 |
jocker писал(а): как без схемы нашли rsmrst интересно. По борде от A15A. jocker писал(а): и не смутило, что ac_in косой? Это замеры на мульте, без схемы не пойму где формируется, там вроде как через резистор от ACOK на чарджере.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 20 дек 2021, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
jocker
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
насколько я в курсе, доступна из похожего по названию только борда от a15hc , но, мб я чтото пропустил? а вообще я б смотрел в сторону прошивки на данный момент. p.s. проглядел, шили уже. ну тогда сложнее.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2021, 12:49 |
jocker писал(а): от a15hc Можно и по ней, различия с A15A не принципиальны.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2021, 18:30 |
jocker писал(а): у этих плат по сбросу кмос автостарт Я в курсе, но к сожалению старта нет ни кокого, хотя в дежурке потребленее более чем адекватное - 10mA. Мульт стоял оригинальный с заводской пайкой NPCE795LA0DX, менял на такой же новый и на снятый с донора. Прошивки перепробовал штук шесть, как с этого сайта так и с других, флешка так же менялась. По обвязке всё пересмотрел под микроскопом и ничего криминального не обнаружил, завтра буду сравнивать по фото, может и правда где то что то специально заменили/ сняли, но пайка на мелочёвке по виду заводская.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 21 дек 2021, 19:50 |
jocker писал(а): предлагаю все ж понять что не так с ac_in для начала. Что то мне подсказывает, что с ним порядок, этот сигнал формируется через делитель из ACOK на BQ24725A, т.е из 3В через 16КОм резистор (верхнее плечо) и далее на мульт, резистор нижнего плеча не смог отследить, но при замере относительно земли показывает около 18КОм. Возможно конечно, что резистор верхнего плеча сильно увеличил сопротивление, но ввиду отсутствия документации узнать истинный номинал не представляется возможным. Если у кого имеется на руках такая плата, измерьте пожалуйста указанный резистор.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 дек 2021, 11:58 |
jocker писал(а): ac_in сделан делителем из regn Так я же и не спорю, и здесь в принципи так же, за исключением, что после делителя стоит выделенный резистор и он 16КОм, вот и хочу выяснить его реальный номинал, ногу на мульте поднимал, на площадке те же 1,6В.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 дек 2021, 14:22 |
Там их три, по 3В на 2001 и 2002, на 3001 ноль. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 10 секунд: ---------- Полтергейст какой то, по запарке оставил плату подключённую к лбп и пошол перекурить, когда вернулся увидел на лабораторнике потребление в 600 с лишним миллиампер, сразу же подумал что где то что то замкнуло и выключил его, а только потом заметил, что теплотрубка на проце горячая, т.е мамка автостартанула и возможно даже проинициализировалась, но после этого она опять в ступоре, не стартует ни по кнопке, ни по сбросу кмос, потребление в дежурке не изменилось.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 дек 2021, 12:12 |
А он точно должен быть установлен? На плате всего штук 20 транзисторов в 236 корпусе и ни с одним AC_IN_OC не имеет связи. Этот бук у меня уже отвращение вызывает. Такое ощущение, что проблема очень простая, но не пойму что я упускаю. Что ещё нужно этому мульту для запуска если предположить, что AC_IN всё же нормален для этой платформы, т.к не могу определить почему же этот сигнал падает до 1,6В. Может какие повер гуды ещё задействованы, или где в межслое обрыв что какой то сигнал не доходит, но вот какой? Сегодня опять подключал плату к лбп и в течении часа ни какого старта не произошло, даже плату пробовал ложить так же как она лежала вчера.
