Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: RX580 синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 09:21
Есть MSI RX580 8Gb. Изо дает, но после установки дров синий экран или 43я ошибка.
t-server ошибок по памяти не дает, до частоты 2100 все норм. если запускать 3D тесты из t-server то виснет.
По питаниям, вроде, все в порядке
биос шил. Ну, думаю, gpu издох. Поменял gpu ничего не изменилось
снятый gpu поставил на другую видюху- работает.
Предпологаю что по питанию какая то шняга, но как проверить?
Был момент когда дрова встали нормально, я запустил майнинг и ночь она проработала без ошибок.
Утром перезагрузил и все по новой
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:28
материнскую плату и БП исключите, а потом проверьте память.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:05
Да, была у самого такая мысля, но вроде тестовый стенд и с другими видюхами все норм.
но после вашего сообщения впихнул в другой комп...
Чуда не случилось, все то же самое.
тест памяти проходит, в винде 43я ошибка.
при запуске в t-server 3d тестов
./agt -boardtest=quickmfg
виснет
при попытке поднять напряжение и частоту на gpu
./agt -ppvddc=1.0 например, виснет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 15:08
Первое что приходит на ум это проверить еще раз что шили в биос. Если майнинговый биос то с 3д будут фокусы, пробуйте другие. Проверить осликом фазы питания ГПУ и диф пары на падение, причем с одной и с другой стороны после конденсаторов ну и кондеры тоже до линий пси. Если копали на хайве шейте прям через него очень удобно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 18:42
тут появилась еще одна видюха с подобным дефектом
HIS480 8Gb
после установки дров может в синий экран, может с 43й ошибкой, а иногда и нормально картинку дает
но при запуске 3d тестов сразу черный экран
мне на ней кондеры не понравились на питании GPU, явно немного вздутые
я сзади, для теста, напаял несколько кондеров и видюха заработала
попробую такое и с msi проделать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 20:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3897
29 мар 2019, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
3411
24 апр 2022, 21:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров
Сц Гост
3857
15 апр 2023, 10:46
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 20:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 66
