Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: RX580 синий экран после установки дров  Добавлено: 22 дек 2021, 09:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
Есть MSI RX580 8Gb. Изо дает, но после установки дров синий экран или 43я ошибка. t-server ошибок по памяти не дает, до частоты 2100 все норм. если запускать 3D тесты из t-server то виснет. По питаниям, вроде, все в порядке биос шил. Ну, думаю, gpu издох. Поменял gpu ничего не изменилось снятый gpu поставил на другую видюху- работает. Предпологаю что по питанию какая то шняга, но как проверить? Был момент когда дрова встали нормально, я запустил майнинг и ночь она проработала без ошибок. Утром перезагрузил и все по новой
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX580 синий экран после установки дров |
MoneyBot
