Текущее время: 24 сен 2024, 09:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Radeon RX470 кз по линии 3,3в
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:50
Radeon RX470 кз по линии 3,3в, карта не определяеться
проблема в чипе или контролере питания?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
3,3 в идет в гпу или на шим?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 23:44
и туда и туда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 23:47
какой порядок проверки? шим я так понял питает память и биос?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:05
3.3В приходит из мат.платы, запитывает видео выходы, биос, шимки, гпу, короче пол карты только 3.3В
но если неправильно вставили райзер то вместо 3.3В идет 12В и там все труп
ЛБП и подавать на 3.3В линию и смотреть что греется
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:10
как раз переставляли карту с одного райзера на другой наверное криво
завтра попробую с лбп
почему нет защиты от пренапруги
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:35
есть защита, но не у всех и не везде практикуется
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:38
перепроверил другим тестером
по линии 3в - 8ом
по всем дросселям кроме того что на входе 12 в - 0,7 в - кх по всем линиям - значит чип?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:46
elektron писал(а):
значит чип
Вам уже все рассказали - скорее всего ГПУ - брелок. Точно - ЛБП и тепловизор или снять ГПУ - снова мерить сопротивления - на пятаках чипа на плате
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:56
есть схема на такую видеокарту?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:06
В теме схемы МСИ - v341 - 'это RX Ellesmere - только врядли она Вам поможет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 02:02
Доброго времени ))
Ну тут раз на раз не приходится, очень много карт попадалось с пробитым шимом питания гпу, а сам гпу при этом выживал. Бывало такое что только флешка была дохлой.
Подавайте с лбп 3.3, и смотрите что греться будет, если гпу труп то греться он будет в нижнем левом углу.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:46
подал 3,3 в , берет 4,35 а
не вижу чтобы грелось что то
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:49
elektron
Если такое большое потребление и ничего не греется - однозначно ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:21
elektron писал(а):
по линии 3в - 8ом
Определитель с показаниями приборов - закон Ома пока никто не отменял.
Если у вас по линии 3.3 В сопротивление 8 Ом, то сила тока 0,41 А (рассеиваемая мощность 1,36 Вт) - тут только тепловизор.
Если же по линии 3.3 В сопротивление 0,8 Ом, то и сила тока 4,1 А (рассеиваемая мощность 13,6 Вт) - а вот тут и палец пригодится.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:42
проблема с тестером была
в режиме прозвонки - 0 ом, в режиме омметра 0-0,1 ом по линии 3в
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:14
Тепловизор - должен увидеть.Ну или если нет - снять ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:42
тепловизора нету :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
11622
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
3462
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
TypOoK
18 май 2022, 09:46
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите определить сбитые элементы видеокарта Nitro Radeon RX470 4g
gaijine
09 июн 2018, 16:43
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 19
