Текущее время: 24 сен 2024, 09:18
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в Добавлено: 24 дек 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,072.04
Сообщения: 4070 Откуда: Budapest
elektron писал(а): 3,3 в идет в гпу или на шим? и туда и туда
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в Добавлено: 25 дек 2021, 00:05 |
elektron писал(а): какой порядок проверки? шим я так понял питает память и биос? 3.3В приходит из мат.платы, запитывает видео выходы, биос, шимки, гпу, короче пол карты только 3.3В но если неправильно вставили райзер то вместо 3.3В идет 12В и там все труп ЛБП и подавать на 3.3В линию и смотреть что греется
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в Добавлено: 25 дек 2021, 20:46 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63
Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
elektron писал(а): значит чип Вам уже все рассказали - скорее всего ГПУ - брелок. Точно - ЛБП и тепловизор или снять ГПУ - снова мерить сопротивления - на пятаках чипа на плате
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX470 кз по линии 3,3в Добавлено: 29 дек 2021, 13:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
elektron писал(а): по линии 3в - 8ом elektron писал(а): подал 3,3 в , берет 4,35 а Определитель с показаниями приборов - закон Ома пока никто не отменял. Если у вас по линии 3.3 В сопротивление 8 Ом, то сила тока 0,41 А (рассеиваемая мощность 1,36 Вт) - тут только тепловизор. Если же по линии 3.3 В сопротивление 0,8 Ом, то и сила тока 4,1 А (рассеиваемая мощность 13,6 Вт) - а вот тут и палец пригодится.
