Текущее время: 23 ноя 2026, 23:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор  Добавлено: 25 дек 2021, 18:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
bitport писал(а): +LEDVDD - 0,0 на vdd должно постоянно быть 19в если бп или 10-14в если акб. что на резисторе R813. а также разницу с подключенным и отключенным шлейфом матрицы. Вложение: vdd.JPG bitport писал(а): CMOS была высажена, проверь цепочку до хаба какое сопротивление. хотя модель старая батарейка доисторическая но проверить стоит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- bitport писал(а): картинка только на внешнем мониторе, кстати по какому hdmi vga.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор  Добавлено: 25 дек 2021, 18:50 |
vvasin писал(а): Судя по значку собаки R813 там нет или перемычка может в коррозии. ведь матрица откуда та должна запитываться. а +LEDVDD вообще pdf не ищется куда идёт.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор  Добавлено: 26 дек 2021, 07:28 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,393.66
Сообщения: 1763 Откуда: moscow
Serguz05 писал(а): или перемычка может в коррозии. ведь матрица откуда та должна запитываться. а +LEDVDD вообще pdf не ищется куда идёт. на тойже странице в пдфке обычно,комутируется p-mosfet , или микросборкой 5-тиногой
