Текущее время: 24 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:25
Добрый день, картинка только на внешнем мониторе, CMOS была высажена, подкинул другую.
Замеры на разъёме матрицы:
+LEDVDD - 0,0
BKOFF# - 3.3
PCH_PWM - 0
+3VS - 0
+LCDVDD_CONN - 0
+3VS_CMOS - 0
Подскажите где искать проблему, опыт не большой. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:51
начинать с замены шлейфа матрицы.
p.s. вообще нет, не с шлейфа надо начинать всё же. либо вы чегото не то меряете, либо с платой огромные проблемы и на внешку оно при этом показывать ну никак не может.
Последний раз редактировалось jocker 25 дек 2021, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:54
1. исключите шлейф матрицы
2. переведите плату в UMA, исключить видеочип
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:10
По твоим замерам +LEDVDD -0 В он даже включаться не должен.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:10
bitport писал(а):
+LEDVDD - 0,0
на vdd должно постоянно быть 19в если бп или 10-14в если акб. что на резисторе R813.
а также разницу с подключенным и отключенным шлейфом матрицы.
bitport писал(а):
CMOS была высажена,
проверь цепочку до хаба какое сопротивление. хотя модель старая батарейка доисторическая но проверить стоит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
кстати по какому hdmi vga.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:33
Судя по значку собаки R813 там нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:50
или перемычка может в коррозии. ведь матрица откуда та должна запитываться. а +LEDVDD вообще pdf не ищется куда идёт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 07:28
на тойже странице в пдфке обычно,комутируется p-mosfet , или микросборкой 5-тиногой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:25
Спасибо за помощь, дело всё таки в шлейфе. Такого же нету, но нашёлся в закромах похожий, картинка появилась, буду заказывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17705
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631p) Изображение с розовыми артефактами на встроенный дисплей
podval
25 фев 2026, 09:19
podval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор
Боб9
3868
21 сен 2022, 08:46
Боб9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (V5WE2 LA-9532P) Изображение только на внешний монитор
megabyteural
13 окт 2017, 14:48
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-dv7-6052er (-) изображение только на внешний монитор
shagaracti
1721
07 июн 2022, 18:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
