Текущее время: 19 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Прошу помощи/Erisson 32LES16 странно себя ведёт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:55
Erisson 32LES16 main TP.V56PB816
Пришёл с диагнозом-не включается
Индикатор не светится.При вскрытии сделал замеры:
Все напруги в норме.Питание биоса есть
Был вспухший конденсатор 470 мкф возле шимок с 12в на 5 и с 5в на 1,1 питания проца,я так понял.Заменил-ничего не дало
Слил дамп флешки,перезалил,ничего не принесло плодов.Питание флешки есть
По вторичке конденсаторы живыепроверял.12в есть,27 вольт есть
Уже начал грешить на проц.Просто оставил минут на 20 в сети,начал смотреть даташит проца,цену,если нужно менять.как телевизор ожил сам-загорелся красный светодиод,начал реагировать на кнопки и пульт
Включился,выключился.Я думал,что ремонт завершён,но не тут то было
В какой-то момент он сам погас и всё.Раньше человек здесь спрашивал,однако решения не было.Тема не решена.
В момент не свечения светодиода напруги на кнопку и датчик ик на панель идут,что смутило,так это присутствие 27 вольт на разъёме подсветки.Думал,в обрыве подсветка.Начал постукиванием корпуса искать проблемный-на 1 сегунду загорелось и погасло.Подлючил планку со светодиодами в нагрузку вместо штатной,она горит,но индикации нет.Куда копать?Не хочу лопатить весь тв и открывать матрицу,если это не подсветка
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи/Erisson 32LES16 странно себя ведёт
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 12:45
mts
Проц пропаяй,на SPI шевелкние есть с процем обмен идёт?прошивка ровная?кварц генерит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 04:27
Что я сделал-подключил в нагрузку подсветку 4×6в планку подсветки.Поскольку она загорается,значит телик при запуске запускается в рабочий режим,а не в дежурке,т.к.присутствуют все напряжения.Проц обычный на ножках,не на шарах,ножки все зубочисткой прошёл,под микроскопом глядел,нигде обрыва нет.Да,пррйдусь осцилографом на наличие обмена между флешкой и процом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 12:58
Ищите микротрещины, холодные пайки, проверьте на ESR все конденсаторы, а не только вспухший.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 16:43
Благодарю.Конденсаторы все проверил.Больше проблем нет.Буду шевелить проц,осцилографом проверю обмен проца с памятью,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2560
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
