Текущее время: 21 ноя 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:57
Добрый день, прошу прощения, если неправильно выбрал раздел, не могу понять, где правильнее разместить тему. Пришла матрица, с виду целая, при подключении к ноутбуку есть подсветка, вместо ИЗО серая заливка с едва заметными вертикальными полосами, при старте ноута на темном фоне и при заходе в БИОС картинка чуть меняется. Шевеление шлейфов от стекла к плате не дает эффекта, перекидывал с донора 2 чипа cm512 и dp611 а также чипы памяти, где как я понимаю зашит edid эффекта не дало. всю мелочевку очень не хочется перекидывать, к тому же есть опасения что виноват один из шлейфов. Может кто-то подскажет в чем проблема, или даст направление для дальнейших проб? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 17:43
Тут главный вопрос, откуда пришла (новая или б.у) и как себя вела предыдущая, которую меняете.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 18:04
Сделайте фото изображения и замеры напряжений на матрице
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 18:34
Если матрица купленная то отдавайте обратно, нет питания части дешифраторов горизонтальных, т.н. "ушей"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 15:49
Mr.Самоделкin
Пришла в ноутбуке, другая работает нормально, эта на других ноутбуках ведет себя так же.
vova_w810i
Замерил подписанные точки:
lvo-1, lvo+1 lv+1, lv-1,Lv2+1, Lv2-1, clk+1, clk-1 и аналогичные точки у всех 3х шлейфов от 1.13в до 1.18в
o11 = 4.95
h1=0
pol=1.2
tp1=0.13
xvcc=2.43
vccs=3.2
wf-2.43
wp=2.43
ee_sd=0
sda=0
ee_sc=2.43
scl=2.11
Фото к сожалению смог только ссылкой прикрепить,
Фото
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
gromTs
матрица пришла с ноутбуком, хотелось бы починить по возможности, учитывая наличие 2х точно таких же разбитых можно перекинуть всё, но так как есть шанс поплавить пакет отражателей/рассеивателей подсветки хотелось бы минимизировать пайку
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 24 секунды: ----------
Подключил побитый донор, нашел чего не хватает, ee_sd, sda, на доноре они 2.5, буду пытаться отзвонить куда они идут..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 01:00
Еще раз проверил, ee_sd, sda, оба 2.43...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 01:59
Проблема не на плате, а на стекле матрицы или шлейфе идущем к дешифратору, у матрицы может быть небольшой изгиб по бокам..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:56
gromTs
там дешифраторы на шлейфах стоят, если вы правы то скорее всего само стекло целое, есть ли вероятность переклеить шлейфы вместе с платой с донора на это стекло, или в условиях мастерской это невозможно? перепаивать плату у меня получалось, хоть и тяжело это, а вот от стекла не пробовал отрывать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:58
Если обрыв единичный кидают тонкий проводок до уха, отрывать не отрывают (во всяком случае я такого не видел).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 13:59
gromTs
сомневаюсь, что единичный, обычно когда шлейф частично порван или полосы горизонтальные/вертикальные, или пол экрана полосит, или часть изображения темнее/светлее, так чтобы серое было из-за одной линии... но попробую под микроскопом глянуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Monitor (A1407) Серый экран (подсветка есть картинки нет)
в форуме Apple
Trustmaster
12 июл 2017, 19:19
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
Русич
21 фев 2022, 12:13
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-29M20SSQ. Зелёный экран с полосами.
в форуме CRT
jonnytx
01 май 2015, 14:32
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора
в форуме Sony
zerg_79
03 май 2016, 23:30
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
