Текущее время: 20 ноя 2026, 12:31
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)  Добавлено: 26 дек 2021, 14:57 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, прошу прощения, если неправильно выбрал раздел, не могу понять, где правильнее разместить тему. Пришла матрица, с виду целая, при подключении к ноутбуку есть подсветка, вместо ИЗО серая заливка с едва заметными вертикальными полосами, при старте ноута на темном фоне и при заходе в БИОС картинка чуть меняется. Шевеление шлейфов от стекла к плате не дает эффекта, перекидывал с донора 2 чипа cm512 и dp611 а также чипы памяти, где как я понимаю зашит edid эффекта не дало. всю мелочевку очень не хочется перекидывать, к тому же есть опасения что виноват один из шлейфов. Может кто-то подскажет в чем проблема, или даст направление для дальнейших проб? Заранее благодарен
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами) |
MoneyBot
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)  Добавлено: 26 дек 2021, 17:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
ValeDeMare писал(а): Может кто-то подскажет в чем проблема Если матрица купленная то отдавайте обратно, нет питания части дешифраторов горизонтальных, т.н. "ушей"
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы n156bge eb1 (вместо картинки серый экран с блеклыми полосами)  Добавлено: 27 дек 2021, 14:49 |
| Пользователь |
Mr.СамоделкinПришла в ноутбуке, другая работает нормально, эта на других ноутбуках ведет себя так же. vova_w810iЗамерил подписанные точки: lvo-1, lvo+1 lv+1, lv-1,Lv2+1, Lv2-1, clk+1, clk-1 и аналогичные точки у всех 3х шлейфов от 1.13в до 1.18в o11 = 4.95 h1=0 pol=1.2 tp1=0.13 xvcc=2.43 vccs=3.2 wf-2.43 wp=2.43 ee_sd=0 sda=0 ee_sc=2.43 scl=2.11 Фото к сожалению смог только ссылкой прикрепить, Фото ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- gromTsматрица пришла с ноутбуком, хотелось бы починить по возможности, учитывая наличие 2х точно таких же разбитых можно перекинуть всё, но так как есть шанс поплавить пакет отражателей/рассеивателей подсветки хотелось бы минимизировать пайку ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 24 секунды: ---------- Подключил побитый донор, нашел чего не хватает, ee_sd, sda, на доноре они 2.5, буду пытаться отзвонить куда они идут..
