Текущее время: 13 май 2024, 23:36
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 23 дек 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Следующий вопрос будет: где купить трафарет или шарики под это действо?
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 23 дек 2021, 18:15 |
процент удачи - ниже статистической погрешности от нуля. Вы сначала кристалл снимите, у любого чипа, в микроскоп посмотрите на все это. А потом можно будет поговорить. Все это уже обсуждалось во времена NF4, а там оно не в пример крупнее было.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 23 дек 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
vlad77 писал(а): че курите? На грибы больше похоже))))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 23 дек 2021, 19:48 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
armogun писал(а): есть такое вещество ? Вам своих веществ мало?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 24 дек 2021, 08:24 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Какие шарики, какой трафарет? Микроскоп и паяльник с тонким проводом в руки. И соединять навесным монтажом. Так надёжнее и результат сразу видно и прозвонить можно. Главное терпение. Успехов. Вложение: de5169.jpg
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 29 дек 2021, 18:57 |
armogun писал(а): чёрную смолу леново не проблема, можете спросить в ремонтников телефонов -они знают чем её растворить Не надо их, ремонтников сотовых, сравнивать с ремонтниками ноутбуков. Последние вечно жалуются, что этот злющий компаунд кучу нервов сожрал (а иногда - и пятаков под чипами). И ни один не догадался, у кого спросить помощи, а она рядом совсем. Вот когда сами лично снимете на леново несколько процессоров, тогда и видно будет, мягкое оно там или как. По основной теме что-то замолчали. Я ведь даже предложил на любых FC-BGA попробовать снять кристалл. У каждого ремонтника есть минимум коробочка с такими.
armogun
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 00:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
leopold1112 писал(а): Кристал хаба где найдешь?
ну вот есть один в первом посте написано, даже два если цп с этой viewtopic.php?f=40&t=120936 темы окажется дохлым , Size спасибо , на али нашёл тоже. igils писал(а): Вот когда сами лично снимете на леново несколько процессоров, тогда и видно будет, мягкое оно там или как. дак снимал. 1, расплавить феном и ковырнуть по углам https://alitools.io/en/showcase/5-in-1-ic-chip-repair-thin-blade-cpu-nand-remover-bga-maintenance-knife-remove-glue-disassemble-phone-pc-rework-processor-tools-33050178201 вот такими лопатками перед отпайкой . или просунуть молибденовую струну для отслойки сенсорного стекла и также снять с углов . Да, пустышки отрываются и только . Rein писал(а): Единственный теоретически рабочий вариант это срезать на доноре какой-то сверхгладкой фрезой всю подложку до шаров под кристаллом, а на рецепиенте - кристалл. Но я столько не выпью думаю пилить алмазным кругом на гравмашинке а потом булавками зачистить если по металу не возьмёт, наверно нет - будет скользить, по кристаллу, а рабочий от подложки отпилить не проблема
REM
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 01:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
armogunа вы сорванный кристалл в микроскоп то видели? шары мельче чем кристалики в паяльной пасте.... :)... ещё и не круглые нихера.... гы.... катать то чем будите? :) это HBM.... ну так.... для наглядности.... в 8130U помельче то и по компактней будет .... перекатаете? :) а чем?.... а зальёте потом чем? есть нейтральная к температуре "бакситка" ? чё курите то? ...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
armogun
Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе Добавлено: 30 дек 2021, 11:43 |
древний HBM, дак тут и не пайка а проводники? завтра\послезавтра буду смотреть что там
сколол бистро кусочек от ЦП sr16Q Haswell, 10 контактов на 1 мм, так что посадить реально, главное чистая ровная поверхность и позиционировать ровно и наверно нужно на плате делать ибо снятый слегка коробит. да, и нет компаунда под, те можно зачистить по краям и выпаивать
Последний раз редактировалось armogun 30 дек 2021, 14:20, всего редактировалось 8 раз(а).
