Текущее время: 11 ноя 2024, 01:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена хаба на процехабе
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:17
есть пара с дохлым хабом і треснутым процом. sr3w0 . хочу попробовать сделать один. думаю спилить хаб и спилить подложку з-под рабочего хаба, но всеже нужен будет растворитель чтоб отодрать едрьоный компаунд и не повредить маску с площадкой, есть такое вещество ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена хаба на процехабе
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:23
че курите?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:24
а че ? работать не будет ? кристалл на подложке не на шарах ? или не совсестим по другим причинам ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:37
Следующий вопрос будет: где купить трафарет или шарики под это действо?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:38
а зачем трафарет на 0.1 -+. ? залудить паяльником и садить на пузо
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
дак что ?, рецепт "марината" есть у кого? Не только ради спортивного интереса. Я б не брался если бы вероятность удачи была меньше 20 %
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:15
процент удачи - ниже статистической погрешности от нуля.
Вы сначала кристалл снимите, у любого чипа, в микроскоп посмотрите на все это. А потом можно будет поговорить. Все это уже обсуждалось во времена NF4, а там оно не в пример крупнее было.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:30
vlad77 писал(а):
че курите?
На грибы больше похоже))))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:22
Этот компаунд не только по краям кристалла, он так-же залит плотно в самом BGA полигоне. При снятии кристалла и его ковырянии он просто расслоиться.
Дохлый номер.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам своих веществ мало? :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 23:35
спасибо за поддержку, но я все же попробую , спилю, посмотрю, а там дале видно будет, 1-го под салют
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 01:45
Никого не слушайте, нужно попробовать и набивать ошибки, на ошибках учатся. Паста и шарики вам не помогут. Припой при плавлении жидкость и старается стать сферой, при условии параллельности плоскостей сможете соединить.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 08:24
Какие шарики, какой трафарет? Микроскоп и паяльник с тонким проводом в руки. И соединять навесным монтажом. Так надёжнее и результат сразу видно и прозвонить можно. Главное терпение. Успехов.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 00:09
Ну шутки шутками, а когда то ныне почивший shat писал на нб1 про какую то жидкость, которая типа на ура справлялась с ленововским и подобными компаундами. Чем там кончилось, что за жидкость и т.д. в итоге я не помню уже )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 17:01
чёрную смолу леново не проблема, можете спросить в ремонтников телефонов -они знают чем её растворить, она мякнет при нагреве , снимается лопаткой и без растворителей нормально все, другое дело вот єто. Есть опыт в перекатке мобильных процов на айфонах самсунгах
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 18:47
шиза цветет буйным цветом :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
invisible86
Закончилось тем, что он сам не помнит что за жидкость, выложил запись из чека на китайском, по которой ничего не найти. Учитывая задорный характер shat (земля ему пухом), это изначально была шутка, иначе бы про чудо-жидкость уже все знали бы)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 02:42
Кристал хаба где найдешь?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да полно таких "жидкостей".
Но вот кординально они ситуацию не меняют. А тратят время и сопутствующие с ним ресурсы. Потому и работают все по старинке.
https://gsmelement.ru/1000023508
https://mobiround.ru/catalog/p23091/?ut ... vMQAvD_BwE
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 16:26
Мда... я много пропустил в этой жизни..))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:43
Насмотрятся видео про восстановление текстолита ноутбука...:))))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:56
Мне не помогло, копаю дальше
 ! igils писал(а):
т.е., даже не читая темы, как бот что-то написать?
Или не помогло - кристалл на подложке заменен, но не заработало? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:57
Не надо их, ремонтников сотовых, сравнивать с ремонтниками ноутбуков. Последние вечно жалуются, что этот злющий компаунд кучу нервов сожрал (а иногда - и пятаков под чипами). И ни один не догадался, у кого спросить помощи, а она рядом совсем.
Вот когда сами лично снимете на леново несколько процессоров, тогда и видно будет, мягкое оно там или как.
По основной теме что-то замолчали. Я ведь даже предложил на любых FC-BGA попробовать снять кристалл. У каждого ремонтника есть минимум коробочка с такими.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 21:56
Не растворишь ты его ничем. Делай новую подложку ЛУТом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 23:50
Единственный теоретически рабочий вариант это срезать на доноре какой-то сверхгладкой фрезой всю подложку до шаров под кристаллом, а на рецепиенте - кристалл. Но я столько не выпью.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 00:13
Шары между компаудом останутся и на одной высоде. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 00:15
ну вот есть один в первом посте написано, даже два если цп с этой viewtopic.php?f=40&t=120936 темы окажется дохлым , Size спасибо , на али нашёл тоже.
дак снимал. 1, расплавить феном и ковырнуть по углам https://alitools.io/en/showcase/5-in-1-ic-chip-repair-thin-blade-cpu-nand-remover-bga-maintenance-knife-remove-glue-disassemble-phone-pc-rework-processor-tools-33050178201 вот такими лопатками перед отпайкой . или просунуть молибденовую струну для отслойки сенсорного стекла и также снять с углов . Да, пустышки отрываются и только .
думаю пилить алмазным кругом на гравмашинке а потом булавками зачистить если по металу не возьмёт, наверно нет - будет скользить, по кристаллу, а рабочий от подложки отпилить не проблема
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 01:04
armogun
а вы сорванный кристалл в микроскоп то видели?
шары мельче чем кристалики в паяльной пасте.... :)... ещё и не круглые нихера.... гы.... катать то чем будите? :)
это HBM.... ну так.... для наглядности.... в 8130U помельче то и по компактней будет .... перекатаете? :) а чем?.... а зальёте потом чем? есть нейтральная к температуре "бакситка" ?
чё курите то? ...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:22
А зачем срывать кристал? Надо просто спилить со стороны текстолита да и все.
Делов то :-)
Не курят они, просто с рождения они такие. Надо придумать какую то медаль и крепить к аватаре, что бы видно было с кем имеешь дело.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:43
древний HBM, дак тут и не пайка а проводники? завтра\послезавтра буду смотреть что там
сколол бистро кусочек от ЦП sr16Q Haswell, 10 контактов на 1 мм, так что посадить реально, главное чистая ровная поверхность и позиционировать ровно и наверно нужно на плате делать ибо снятый слегка коробит. да, и нет компаунда под, те можно зачистить по краям и выпаивать
Последний раз редактировалось armogun 30 дек 2021, 14:20, всего редактировалось 8 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np3000e5x-A0ang (SCALA 3-15/17 CRV) замена хаба
в форуме Samsung
gevorg-x
13
5265
01 апр 2015, 15:45
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD
Johnson
12
4679
18 июн 2015, 13:55
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9631p) Замена хаба
grigoriy_str
26 авг 2015, 12:02
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe
vandrey
2998
05 ноя 2015, 19:20
Сейчас этот форум просматривают: karabok и гости: 5
