Текущее время: 29 июн 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:00
Изначально принесли с формулировкой не включается. Беглый осмотр- реакция на кнопку есть, запуск есть, потребление статичное около 0,26А. Первый осмотр ничего не выявил. Попробовал прошить биос. Без толку. Вторичный уже более детальный осмотр выявил сгнивший аккуратно пятак под R2817. Резистор заменил. Еще раз всё осмотрел, есть следы жидкости мелкие, но больше ничего гнилого не нашел.
Что есть сейчас- при подаче питания потребление около 0,03А. На флэшке около 3х секунд виден активный обмен, я так понимаю мульт читает свою прошивку. Затем потребление падает до 0,005а. После нажатия кнопки видно около секунды какое-то шевеление на флэшке и полная тишина. Потребление 0,26А. Все напряжения поднимаются. Диоды загораются. На повторное нажатие реакции нету. На длительное нажатие реакция есть, диоды не гаснут, потребление падает до 0,16А. При этом основные напряжения остаются поднятыми.
Сижу с температурой, голова квадратная, поэтому самому тяжело думать, а люди чуть торопят (праздники жеж). Буду искренне благодарен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:23
Осциллографом посмотреть на LPC.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 14:29
Над AD0-AD3 при включении просто 3,3в и ровная линия, без каких либо данных. CLK присутствует. Смутил высокий уровень на LPC_FRAME#. Судя по обозначению, он должен быть инверсным, то есть низким во врем работы. А он 3,3В.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 15:29
А если пройтись по Power On Sequence Diagram ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
hoten4ik
03 авг 2018, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3347
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 13:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp и гости: 32
