Текущее время: 29 июн 2024, 11:05
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2021, 17:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Изначально принесли с формулировкой не включается. Беглый осмотр- реакция на кнопку есть, запуск есть, потребление статичное около 0,26А. Первый осмотр ничего не выявил. Попробовал прошить биос. Без толку. Вторичный уже более детальный осмотр выявил сгнивший аккуратно пятак под R2817. Резистор заменил. Еще раз всё осмотрел, есть следы жидкости мелкие, но больше ничего гнилого не нашел. Что есть сейчас- при подаче питания потребление около 0,03А. На флэшке около 3х секунд виден активный обмен, я так понимаю мульт читает свою прошивку. Затем потребление падает до 0,005а. После нажатия кнопки видно около секунды какое-то шевеление на флэшке и полная тишина. Потребление 0,26А. Все напряжения поднимаются. Диоды загораются. На повторное нажатие реакции нету. На длительное нажатие реакция есть, диоды не гаснут, потребление падает до 0,16А. При этом основные напряжения остаются поднятыми. Сижу с температурой, голова квадратная, поэтому самому тяжело думать, а люди чуть торопят (праздники жеж). Буду искренне благодарен за любые советы.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Lordofhell писал(а): Все напряжения поднимаются. Осциллографом посмотреть на LPC.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2021, 14:29 |
g2003 писал(а): Осциллографом посмотреть на LPC. Над AD0-AD3 при включении просто 3,3в и ровная линия, без каких либо данных. CLK присутствует. Смутил высокий уровень на LPC_FRAME#. Судя по обозначению, он должен быть инверсным, то есть низким во врем работы. А он 3,3В.
